nettoyage d'un dtr
nettoyage d'un dtr
Messagede fabrice le 23 Jan 2006 1:45
je ne suis pas sur que ce post est ça place dans cette partie du forum mais j'ai conscidéré qu'il s'agissait d'un probleme technique.
J'aimerai simplement savoir comment et avec quels produits vous nettoyaient vos motos. Je suis preneur de tous les conseils :idea:
DTR de 2002
16000 Km
débridé
fabrice
Messagede KubZ le 23 Jan 2006 1:49
moi, étandonner que sous les plastiques et tout c'est toujours crade aussi, je demonte tout ce qui est plastique et lave a part, c'est plus facile aussi pour netoyer en dessous (resevoir de liquide de refroidissement, huile, etc... pour le reste, je fais tuyau d'arosage (basse pression) et gants special comme pour les voiture et produit vaisselle comme savon...
Yamaha dt125x '05 BLEUE
-------> Ma DTX <-------
Débridée
Ligne DEP
KubZ
Messagede enzo6 le 23 Jan 2006 7:51
Sinon pour tout ce qui est crado a cause de la graisse de chaine moi j'utilise du white spirit avec un pinceau, et surtout bien rincé direct apres! Ca décrasse vraiment bien !!
Quand j'ai acheté ma DTR, l'ancien proprio n'était pas un maniaque du nettoyage, la le white spirit ma bien aidé a ratraper des endroits bien compliqués... (moyeu de roue, couronne, pignon,rayon,etc...)
Enzo6
enzo6
Messagede Mr.T le 23 Jan 2006 10:27
le white spirit sur les jantes ca les rend pas flou?? (enleve l'effet mirroir)
moi tout ce qui est produit j'evite, bien que ca m'aiderait grandement
comme tu l'as dit sur les endroit ou les graisses ont sechees et collees.
[ Mr.T / KcD ] mrt-prodz.com
Mr.T
Messagede enzo6 le 23 Jan 2006 15:37
Mr.T a écrit:le white spirit sur les jantes ca les rend pas flou?? (enleve l'effet mirroir)
Oui sur les jante c'est moyen...faut bien rincé et lavé ces jantes apres, mais sur tout les pieces "non-miroire" c'est nikel ;)
Enzo6
enzo6
Messagede Mr.T le 23 Jan 2006 15:48
merci pour cette petite precision :wink: :D
Mr.T
Messagede karim le 23 Jan 2006 17:27
Oui elle est importante cette "petite précision"... Eh oui certains esthètes sont équipés de jantes EXCEL noires métal, ou encore de superbe série or... :D Ce qu'oublient les enduristes et leur jantes trail qui n'ont pas idée de la perfection esthétique qui prévaut lorsqu'on roule en Supermot'... :D Hein enzo6 ? Lui il donnerai 4 jantes trail pour 2 en 17" !!! :lol: :lol:
Moi aussi je suis plutôt pour l'eau, le savon, et une bonne dose d'huile de coude ! :wink:
karim
Messagede Mr.T le 23 Jan 2006 17:47
c'est juste au niveau du moteur, meme quand j'enleve le reservoir
mes doigts n'arrivent pas a nettoyer les graisses bruler qui se sont
subrepticement placees la ou je ne peux les atteindre :?
rhaaaaaa... en plus avec le temps pourrax ca fait 1 mois que je l'ai
pas lave elle ressemble plus a rien...
faut que je mette du produit sur mon DEP il brille plus trop la :lol:
Mr.T
Messagede palius le 24 Jan 2006 0:48
le mieux c est l ejet d eau basse pression une eponge usée et du savon a main ou produit vaisselle.
ensuite du wd 40 sur tous ce qui est electrique
pour les tache de graisse et autre sur les jantes ou le bras oscillant une salution le wd 40
y a pas mieux pour tous ravoir
ipone commercialise un exellent produit
http://www.ipone.fr/1/1.2/index_produit.php?lang=1
le clean r polish qui est mieux que le produit plastqiue pour voiture pour faire briller car il est inodore donc on a pas une becane qui sent la vanille
et il degraisse comme le wd 40 les plastque etc
palius
Messagede enzo6 le 24 Jan 2006 20:49
karim a écrit::D Hein enzo6 ? Lui il donnerai 4 jantes trail pour 2 en 17" !!! :lol: :lol:
C'est clair !!!!!! Ayè j'ai deja mon cercle arriere en 17" avec un pneu quasi neuf ;) et je suis sur un coup pour l'avant :D
Tu verra que je suis aussi un estete :lol:
Enzo6
enzo6
