Votre premier échange piston segments ....
Messagede GV94430 le 19 Fév 2022 11:50
Ca c'est passé comment ?
Comme une lettre à la poste, simple, :mrgreen: compliqué ?
Je dois bientôt y passer, si il y a des conseils importants à savoir, je suis preneur.
Ce qui me stresse le plus, c'est la prise de cotes pour bien choisir correctement le nouveau piston :oops:
Merci d'avance. -o-
GV94430
Motos: Cagiva Supercity
Re: Votre premier échange piston segments ....
Messagede Spocky35 le 19 Fév 2022 13:22
La prise de cote, tu la confies à un atelier équipé, toute autre démarche ne donnerait qu'une approximation, et là on parle de 100ème de mm.
Changer: comme pour tout, la première fois on ch** dans son froc de peur de commettre l’irréparable, puis quand c'est fini, on se dit que finalement, ce n'était pas bien difficile.
Ne pas oublier de contrôler le jeu à la coupe des segments, et bien mettre le joint de culasse (si on a déculassé) dans le bon sens. Hormis ces deux points, pas de piège, me semble t-il...
Tu as vu le tuto j'imagine?..
Messagede ilpfis le 19 Fév 2022 14:14
penses à déposer un film d'huile 2 temps sur chaque éléments (segment/piston, cage, tête de bielle) et tout va bien se passer :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 19 Fév 2022 15:09
Pour un mécano amateur moyen et raisonnablement méthodique, c'est assez basique...
Si tu l'as jamais fait, tu peux te faire chier un peu sur les circlips de piston (ne pas faire tomber dans le vilo ni projeter sous une étagère à l'autre bout de l'atelier, lol), pour le reste, rien de compliqué. Faut se souvenir que le joint de culasse a un sens, sinon, aucun truc piégeux...
Messagede ARNAUD le 19 Fév 2022 15:10
Spocky35 a écrit:La prise de cote, tu la confies à un atelier équipé, toute autre démarche ne donnerait qu'une approximation, et là on parle de 100ème de mm.
Mécanique générale, hein, pas chez un concess'Yam.
Messagede SEBLOB le 19 Fév 2022 15:56
On parle là d'une TDR, donc d'une manière archi basique la "prise de cote" consiste en fait à lire la cote actuelle sur le piston :mrgreen:
Si on est plus méticuleux, alors il faut quand même trouver le BON pro, car si la prise de cote actuelle du piston DOIT ètre changée, c'est parce que le cylindre s'est usé, donc qu'il s'est ovalisé, et que donc il va falloir le déglacer ce qui va aussi enlever un micro poil de matière afin de le rendre bien cylindrique .
Bref, si c'est juste le premier changement de piston sur une TDR qui est peu kilométrée, suffit de remonter un piston en taille d'origine.
Si c'est une TDR qui a pas mal de bornes, faut surtout faire contrôler l'état du cylindre et peut ètre le déglacer (et du coup la taille du piston çà serra à voir aprés le déglaçage)
Messagede chris42 le 19 Fév 2022 16:46
ARNAUD a écrit:, tu peux te faire chier un peu sur les circlips de piston (ne pas faire tomber dans le vilo ni projeter sous une étagère à l'autre bout de l'atelier, lol),
un bon chiffon dans le bas moteur lors du remontage :mrgreen: :mrgreen:
chris42
Messagede GV94430 le 19 Fév 2022 18:27
Oui 10 fois :lol:
GV94430
Messagede GV94430 le 19 Fév 2022 18:28
ilpfis a écrit:penses à déposer un film d'huile 2 temps sur chaque éléments (segment/piston, cage, tête de bielle) et tout va bien se passer :wink:
GV94430
Messagede GV94430 le 19 Fév 2022 18:30
ARNAUD a écrit:Pour un mécano amateur moyen et raisonnablement méthodique, c'est assez basique...
Merci pour les conseils
GV94430
Messagede GV94430 le 19 Fév 2022 18:35
SEBLOB a écrit:On parle là d'une TDR, donc d'une manière archi basique la "prise de cote" consiste en fait à lire la cote actuelle sur le piston :mrgreen:
Sur un traitement Nikasil on peut faire un déglacage ?
Le haut et bas moteur ont été refait une fois chez un concessionnaire (donc facture) si je vous dis le prix que l'ancien propriétaire a payé vous allez halluciner :fume:
Merci pour ton intervention
GV94430
Messagede GV94430 le 19 Fév 2022 18:36
Oui, j'ai bien vu dans le tuto, mais merci de me le rappeler. =;
GV94430
Messagede Bipcoyote le 19 Fév 2022 19:05
Si tu ne démontes pas la culasse, c'est encore plus simple..
Messagede GV94430 le 19 Fév 2022 19:08
Je poste quand même les factures pour vous montrer pourquoi je préfère le faire moi-même.
Haut moteur 415,81€ + bas moteur Total: 1915,48€ :mrgreen:
Haut Moteur
Bas moteur
GV94430
Messagede GV94430 le 19 Fév 2022 19:09
Bipcoyote a écrit:Si tu ne démontes pas la culasse, c'est encore plus simple..
Oui, Phifi me l'avais conseillé si je faisais l'intervention. =;
GV94430
