En fait, je n'ai pas fait roulé sur la table puisque sur le bas du fourreau, il y a un épaulement
( j'ai pas pensé a mettre le foureau en bord de table.....
Mais j'ai pris un tube alu section carré que j'ai posé au dessus du fourreau.
j'ai serré le tube contre par exemple le bas du fourreau, et il reste plaqué en haut du fourreau
c'est mesure, je l'ai répété en tournant d'un quart de tour le fourreau car comme dit Arnaud, un tube cintré sur au moin une face, il sera "rectiligne"
Donc, vraiment, j'ai pas de doute sur la fourche
Mais comme elle est démonté, que je suis a la maison ce midi, je viens de la faire rouler sur un bord de table
et tout est normal
j'ai fait rouler en maintenant plaqué le bas du fourreau
si la fourche avait une déformation, a un moment donné, l'extrémité ( au niveau du bouchon ) aurait dû se lever
et RAS sur les deux fourreaux
Bien sur pas de jeu si on maintient les fourreaux et si on secoue les tubes
