Problème ralenti carburateur mikuni TM28ss
Messagede Sebast1505 le 06 Mar 2022 10:48
Bonjour
Donc comme dit le titre j'ai un soucis niveau ralenti qui est bas, à peine 1400 tours.(Si j'allume les phares elle descend à 1000 tours)
J'appuie à peine dessus (et non pas visé) elle monte dans les tours (2500 3000),un petit coup de gaz et elle redescend en dessous de 1400. Pourtant elle n'a pas l'air d'avoir de jeu.(la vis)
Il y a peu près deux mois j'avais fait un nettoyage carbu complet avec brosse à dents et soufflette, changé les joints et vis d'air, tout fonctionnait correctement.
J'ai regardé avec du star pilot si il n'y avait pas une prise d'air, rien apparemment. J'ai un GP 280 j'ai essayé avec un GR 27.5 pareil donc remi le 25. Entre temps j'ai démonté mon carbu plusieurs fois pour voir si je n'avais pas loupé quelque chose mais je ne vois rien de particulier.
Est-ce que cela ne pourrait pas venir du boisseau ou aiguille :?:
Petit retour sur les modifs de la moto, pot débridé avance à l'allumage pipe d'admission modifié clapet boyesen réglage de la valve à l'échappement.
Petit rappel aussi je début dans le 125 (à 50 piges) :mrgreen:
Sebast1505
Motos: Yamaha 125 tdr
Re: Problème ralenti carburateur mikuni TM28ss
Messagede ilpfis le 06 Mar 2022 11:24
Bonjour et bienvenue ! une question ? tu as bien le joint torique sur ta vis de ralenti (il doit être coincé au fond), le ressort ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Sebast1505 le 06 Mar 2022 11:33
Oui il est neuf le joint torique du vis de ralenti
Démonté et remonté plusieurs fois.
Sebast1505
Messagede ilpfis le 06 Mar 2022 12:59
tu as vérifié aussi tes joints spi de vilebrequin ? (un coup de start pilot dans le carter coté allumage en dévissant la grosse vis à empreinte plate)
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Sebast1505 le 06 Mar 2022 15:42
Non, je vais essayer cela quand j'aurais 5mn
Sebast1505
Messagede Spocky35 le 06 Mar 2022 17:25
Jette un oeil sur le plat du boisseau où vient buter la vis de ralenti. Si c'est marqué, ça peut occasionner une moindre fermeture lorsqu'on relâche la poignée. Ca n'expliquerait cependant en rien pourquoi quelque chose se passe quand tu appuie sur la vis (au fait, vis d'air ou de régime de ralenti?)
Messagede Sebast1505 le 06 Mar 2022 17:49
Oui le boisseau était marqué d'un petit trou, donc je l'ai poncé légèrement puis repeint légèrement avec un feutre indélébile.
Oui la vis de régime ralenti avec la molette.
J'ai commandé un boisseau 2.5 mikuni, mais je n'avais pas vu que ce n'était pas un mikuni TM28ss, donc se n'est pas le bon.
Je suis bon pour le renvoyé. #-o
Sebast1505
Messagede Sebast1505 le 07 Mar 2022 18:42
Bonjour
Donc j'ai mis un coup de start pilot dans le carter coté allumage en dévissant la grosse vis à empreinte plate et rien aucune montée en régime.
Par contre j'ai laissé mon GR de 27.5 et remi l'ancien joint torique sur le vis de régime ralenti et on dirait que c'est mieux. :-k Elle garde bien son ralenti au dessus de 1600 tours. Sur route elle roule bien sans ratatouille (120 à 130 kmh) . :)
Je vous tiendrai au courant, mais je risque de ne pas trop m'en servir les jours qui arrivent sont prévus pluvieux. :cry:
Merci à vous.
Sebast1505
Messagede Spocky35 le 07 Mar 2022 20:05
Sebast1505 a écrit: je risque de ne pas trop m'en servir les jours qui arrivent sont prévus pluvieux.
Et alors? :lol:
Messagede Sebast1505 le 07 Mar 2022 20:49
B je me mouille assez au taf (maçon) :D
Sebast1505
