https://www.amazon.fr/Ampoules-Faisceau ... _mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=219DDMR0UFQA0&keywords=ba20d%2Bled&qid=1647128673&sprefix=ba20d%2Bled%2Caps%2C106&sr=8-36&th=1
édit, j'ai viré les balises du "lien" car il ne se passait strictement rien apparement en balançant simplement un copié/collé de l'adresse sur Amazon, çà marche
Pour avoir testé pas mal d'ampoules LED (principalement H4) la partie lumineuse de celle ci me parait assez bien conçu.
Une petite bande de LEDs "en bas" de chaque coté de l'ampoule sensé remplacer le filament du phare et une petite bandes de LEDs en "haut" avec un réflecteur comme sur les incandescence, sensé remplacer le filament du code.
Reste que çà fait quand même une ampoule qui éclaire moitié d'un coté, moitié de l'autre avec un petit vide entre les deux "moitié" et là a voir comment çà donne avec les réflecteurs de l'optique d'origine.
MAIS par contre la partie refroidissement de cette ampoule c'est presque une farce.
Pour avoir déja testé des ampoules avec un refroidissement passif (et encores les miennes il y avait un effort quand même sur le coté refroidissement, pas juste 1 centimètre environ d'alu) je sais d'avance que quand tu les alume çà "bombarde" car c'est trés lumineux, mais forcément l'ampoule est froide donc elle peut se le permettre, mais au fur et a mesure qu'elle monte en température, l'alim intégrée à l'ampoule baisse l'intensité électrique (et du coup lumineuse aussi) pour ne pas que l'ampoule dépasse une certaine température.
j'avais ainsi testé une ampoule qui ressemblait furieusement à celle là
La partie LED était un peu différente, mais la partie refroidissement avec les aillettes en alu et leur forme, quasi identique.
je me souviens qu'a l'allumage l'ampoule consommait 25 Watt d'aprés mon alim de laboratoire, mais la conso baissait sans arret pour finalement genre 10 minutes aprés s'ètre stabilisé sur 10 Watt de conso environ.
Dans le même temps je mesurais la température de l'ampoule au niveau du refroidisseur avec un thermomètre "laser" (mais bon du bas de gamme).
la température n'a cessé de grimper pour au final se stabilier à 85 degrés, quand l'ampoule ne consommait plus que 10 Watt.
Le problème c'est que pour moi le but était que çà éclaire plus qu'une H4 halogène, et si à l'allumge oui çà éclaire plus, une foi l'ampoule chaude, çà n'était plus le cas.
Il me semble évident que mon ampoule à moi était quand même mieux refroidie que celle de l'annonce que je met en liens plus haut. (mais bon, pas évident de trouver ...)
En plus, a + de 20 Euro l'ampoule, çà fait 40 Euro pour l'optique complète, faudrait essayer de voir si y'a pas moyen de trouver le même matos sur Ali pour bien moins cher
