Problème avec vis réglage de richesse TDR
Messagede GV94430 le 17 Mar 2022 15:01
Jai changé récemment la vis de richesse et je ne sais pas, si je n'ose pas forcer, ou si j'arrive en bout de course, mais je n'arrive pas à faire plus de 2 tours avec le réglage de cette vis, après ça force .... (ou je n'ose pas visser plus)
Je précise que l'ordre des éléments sont dans cet ordre, Vis, ressort, rondelle dure, et joint caoutchouc.
Comme dans la plupart des tutos sur les réglages de base de cette vis est préconisé entre 1 1/2 à 2 tours je ne comprends pas bien pourquoi je n'arrive pas à faire plus de tours.
Merci si quelqu'un peut m'aider à comprendre.
GV94430
Motos: Cagiva Supercity
Re: Problème avec vis réglage de richesse TDR
Messagede phifi le 17 Mar 2022 17:15
:-k Ça ne serait pas un bête problème de filetage ?
Messagede PIMSNOUNE le 17 Mar 2022 18:32
GV94430 a écrit:Bonjour,
tu devrais mettre une photo de ta nouvelle vis, histoire de voir si c'est bien la bonne.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede GV94430 le 17 Mar 2022 18:35
phifi a écrit::-k Ça ne serait pas un bête problème de filetage ?
Tu veux dire sur la vis ou sur le carbu ?
GV94430
Messagede GV94430 le 17 Mar 2022 18:37
PIMSNOUNE a écrit:tu devrais mettre une photo de ta nouvelle vis, histoire de voir si c'est bien la bonne.
Je l'ai justement démonté hier pour la comparer, elle est strictement identique.
GV94430
Messagede Spocky35 le 17 Mar 2022 23:20
tu peux tester le passage de l'air dans le conduit concerné
Vis d'air serrée à fond, tu appliques un petit tube sur l'entrée d'air du circuit de ralenti, et tu souffles. Si l'air arrive un peu à passer, c'est que le conduit n'est pas obturé complètement, et donc que la vis d'air n'est pas arrivée en butée.
Messagede GV94430 le 18 Mar 2022 9:01
Merci,
Est-il possible de faire cette opération sans démonter le carburateur ?
GV94430
Messagede Spocky35 le 18 Mar 2022 14:36
Sans déposer, tu veux dire? Il faut que tu ais un petit tuyau assez long, et ça doit être possible, pas facile mais possible...
Messagede GV94430 le 18 Mar 2022 17:04
Ok, merci je vais essayer demain.
GV94430
Messagede phifi le 18 Mar 2022 19:01
Sur le carbu
Messagede GV94430 le 18 Mar 2022 20:53
Merci,
Je vais essayer de regarder ça demain aussi .... :198:
GV94430
Messagede GV94430 le 19 Mar 2022 8:51
En cherchant de la documentation concernant le VM28 j'ai trouvé ça.
Il existe sûrement déjà sur le forum, mais comme il colle au sujet du post, je le remet ici.
https://www.guzzitek.org/documents/carburateur/Mikuni_VM_Notice.pdf
GV94430
Messagede Spocky35 le 19 Mar 2022 10:18
Il colle assez moyennement en fait, puisque le tien est un TM28SS. :wink:
Messagede GV94430 le 19 Mar 2022 12:27
Ha! j'ai toujours pensé que c'était un VM28 ... :oops:
GV94430
Messagede Spocky35 le 19 Mar 2022 18:05
Boisseau rond pour le VM, plat pour le TM. Il y a eu des VM sur les anciennes DTR, mais je crois que diamètre était de 26 mm.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
