Avis cylindre apres 200 bornes de rodage
Messagede betakyk le 04 Avr 2022 17:01
Bonjour a tous!
Tout est dans le titre, j'aimerais votre avis concernant mon cylindre (réalésé + piston et segments neufs) qui a seulement 200 bornes de rodage.
j'ai décidé de démonter le pot afin de vérifier si tout allait bien et j’avoue que ça me fait un peu flipper.
merci d'avance pour vos retours [-o>
betakyk
Motos: dtr125
Re: Avis cylindre apres 200 bornes de rodage
Messagede ziguefly13 le 04 Avr 2022 19:40
Salut ! En effet c est pas beau la dedans !!! As tu bien mis les segments en montant le cylindre ?
Je serais toi je redemonterais histoire de voir ce qu il se passe !!!
Attend l avis des pros quand même !
Prevois un joint d embase a moins que tu puisses le réutiliser vu que tu as fais que 200 kms .
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Spocky35 le 04 Avr 2022 20:01
Apparemment, ça a un peu frotté :? Tu as mené comment ce rodage?
Sors le cylindre sans déculasser pour voir ça mieux... Des traces visibles ne sont pas forcément méchantes, même si c'est mieux si il n'y en a pas :|
Messagede betakyk le 04 Avr 2022 21:02
Salut!
Merci pour vos retours, alors en ce qui concerne les segments il me semble les avoirs mis correctement mais comme tu dis il faudrait démonter pour vérifier !
Quand au rodage j’y suis allé pépère sans depasser les 6000 tours et jamais poignée dans le coin…
Je suis vraiment dégoûté, vous pensez que je dois refaire un réalésage et du coup nouveau piston?
betakyk
Motos: dtr125
Messagede Spocky35 le 04 Avr 2022 21:12
On pense rien de plus que ce qu'on a déjà écrit, tant qu'on n'a pas d'autres vues. En déposant le cylindre, tu pourras nous faire d'autres clichés, du cylindre mais aussi du piston, et là on aura peut-être ou sans doute un avis plus étayé.
Messagede wismergor le 05 Avr 2022 8:41
ça ne fait pas avancé ton problème, mais pour info chez qui tu as fait ton réalésage et ta commande de piston?
Pour savoir si les mesures ont bien été faites dans les règles de l'art....
Messagede betakyk le 05 Avr 2022 9:00
Je ne sais pas si tu vas connaitre, je l'ai fait chez JRmoto a Epone.
betakyk
Motos: dtr125
Messagede ARNAUD le 05 Avr 2022 9:27
Haa, quand y a "moto" dans le nom, déjà, ça commence pas bien, lol...
Messagede zeetoon le 05 Avr 2022 10:08
Mauvais nettoyage autour du cylindre lors du remontage, du sable est tombé, ou filtre à air mal mis ? :-k
La valve n'a pas été décalaminée ?
Messagede phifi le 05 Avr 2022 16:17
Suite à ce serrage (car s'en est un) je pense que les segments sont collés dans la gorge du piston (à l'arrière au niveau des traces du cylindre).
Messagede betakyk le 05 Avr 2022 17:05
ce serait du a quoi d’après toi?
je n'ai pas encore eu le temps de démonter mais malgré tout tu penses que je pourrais rouler tout de même sans faire de nouveaux frais? ou obligé de repasser par la case garage?
betakyk
Motos: dtr125
Messagede papy SRAD le 05 Avr 2022 18:04
Normalement, lorsque l'on change le segment on vérifie le jeu piston Cylindre ( pour prendre le bon diametre du piston , avec un jeu de 4/100mm pour un piston moulé et 6/100mm pour un piston forgé, si je ne me trompe pas)
Mais on doit aussi vérifier le jeu de coupe des segments ( le jeu entre les deux bec du segment lorsque celui-ci est monté sur le piston et "serré" contre le piston
Car si le jeu est trop faible, lorsque le moteur chauffe, les segments se dilatent
Ils n'ont plus la place de "bouger" dans la gorge du piston car les bec viennent en contact
du coup "ils augmentent" de diametre, et le serrage arrive
Lorsque j'ai acheté ma TZR, le jeu de coupe etait très faible
J'ai eu la chance que la moto avait très peu tourné, donc sans conséquence
Apres, il faut déposer le cylindre et voir la "profondeur" de la trace
Courage !
papy SRAD
Motos: 125 TZR 4FL
Messagede ARNAUD le 05 Avr 2022 18:57
Ce que je trouve étrange, c'est que sur la première image, où le point est fait sur le piston, son état au-dessus du segment me semble au moins aussi inquietant que les rayures sur la paroi du cylindre... Le rebord est quand même bien bouffé...
Messagede wismergor le 06 Avr 2022 12:23
Je ne sais pas si tu habites loin de JRmoto, mais là il faut retourner les voir....avec les photos dans un 1er temps, sauf si tu as de quoi transporter la moto
Messagede papy SRAD le 06 Avr 2022 18:59
si ils sont correct, ils vont faire quelque chose
Sinon, ils vont dire que tu as mis poignée dans le coin dès que la moto est sortie du garage !
papy SRAD
Motos: 125 TZR 4FL
