Dimensions du joint d'échappement TDR 125 réf. 3PA146131000
Messagede Sam64 le 12 Avr 2022 17:29
Je recherche les dimensions du joint d'échappement d'origine sur le TDR 125.
Je n'ai pas trouvé malgré les nombreux sujets qui en parlent sur ce forum, ni dans la revue technique n°96 (93 à 01).
La revue conseille simplement de le remplacer quand on remonte l'échappement.
Quelqu'un pourrait-il faire des mesures sur un joint démonté par exemple, SVP?
Cela me donnerait une idée des dimensions : diamètre extérieur, diamètre intérieur et épaisseur.
Merci d'avance... :wink:
Sam64
Motos: TDR 2000 couleur or
Re: Dimensions du joint d'échappement TDR 125 réf. 3PA146131000
Messagede Yam3cx le 12 Avr 2022 17:54
j'en ai plein d'avance si tu veux :wink:
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 12 Avr 2022 18:01
diamètre extérieur : 45mm
diamètre intérieur : 37mm
épaisseur : 5mm
Messagede Sam64 le 12 Avr 2022 18:12
Yam3cx a écrit:j'en ai plein d'avance si tu veux :wink:
Merci pour ta proposition ..
Ce sont des joints neufs?
Sam64
Messagede Sam64 le 12 Avr 2022 18:14
phifi a écrit:diamètre extérieur : 45mm
épaisseur : 5mm
Merci beaucoup pour cette réponse précise et super rapide!! :D
Sam64
Messagede Sam64 le 12 Avr 2022 18:21
épaisseur : 5mm
Donc, ce joint de la marque Athena à 3,09€ devrait aller?
38*45*5.3 mm
https://www.dam-sport.net/joint-d-echap ... 5-3mm.html
Y a t'il une différence de qualité avec l'origine Yamaha à 11,82€?
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... 3PA1461310
Il y a même moins cher encore à 1,14€ :
https://www.easyparts.fr/Joint-pot-rond ... pi%C3%A8ce)-p33543294
Sam64
Messagede Yam3cx le 13 Avr 2022 6:47
ce sont des joints neuf
il y en a toujours dans les packs de joint et il n'est pas toujours nécessaire de les changer
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 13 Avr 2022 9:57
Sam64 a écrit:Donc, ce joint de la marque Athena à 3,09€ devrait aller?
38*45*5.3 mm
Le joint Athena fait parfaitement le job.
Messagede Sam64 le 14 Avr 2022 16:59
C'est bien aimable à toi de me proposer un de ces joints neufs mais j'en commandé un avant-hier avec deux autres articles... :wink:
Si j'ai besoin, je te demanderai... Merci encore pour ta proposition :)
Sam64
Messagede Sam64 le 14 Avr 2022 17:00
38*45*5.3 mm
Merci pour l'info... :)
Sam64
