Plus de puissance en 6eme
Re: Plus de puissance en 6eme
Messagede ilpfis le 22 Avr 2022 6:30
il faudrait tester avec un autre pot d'échappement /silencieux et vérifier si l'aiguille changée sur le carburateur est bien identique à l'origine ou essayer avec un autre carburateur afin d'éliminer ces causes si :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 22 Avr 2022 8:23
Ha p... c'est l'horreur, ce genre de problème irrationnel à la c..., a fortiori si t'as pas un pote avec une moto donneuse pour échanger et tester des pièces, CDI, carbu, échappement...
Faut désosser un tas de trucs sans trop savoir ce que tu cherches, y a-t-il une souris morte dans la boîte à clapets (déjà vu, authentique), un chiffon dans le filtre à air, un ragondin dans le pot...
J'ai un pote qui avait un problème de ce genre, et qui après des semaines de recherches sur le moteur, s'est avéré être une absence de garde au frein ar, qui chauffait et freinait tout seul...
Bref,bon courage...
T'as toujours ton 240 et tes trous dans la boîte à air?
Tu nous ferais une vidéo, qu'on se fasse une idée plus précise?
Messagede ludo74 le 22 Avr 2022 18:37
Je vous ai fait une vidéo avec ce que j'avais sous la main.
je suis sur du plat et je passe la 6eme à environ 105km/h
J'ai un pignon de 16 et pour le gicleur comme il n'y avait pas de différence flagrante avec le 240 j'ai préféré laisser le 250 au moins le temps du rodage. (j'ai toujours les trous dans la boite à air)
https://www.youtube.com/watch?v=Ia70iJc ... dovicEVENO
ludo74
Motos: dtr
Messagede ARNAUD le 22 Avr 2022 19:32
Très étrange...
Elle peine à emmener la 5 et s'effondre totalement en 6...
On dirait vraiment un moteur totalement rincé (et ça peut pas être ça) ou une démultiplication bien trop longue...
#-o
J'vois pas.
Et si quelqu'un trouve, je serais ravi de connaître la solution.
On est d'accord, ta roue ar tourne parfaitement librement?
Bon, sinon, " fait une bonne partie du rodage", heu, ouais, 99,99%, là, on va dire...
:lol:
Messagede ilpfis le 22 Avr 2022 19:42
on dirait que les gaz d’échappement sont comprimés dans le pot d'échappement et ne sortent pas, peut être le son qui fait dire ça :-k :shock: ou pas assez de d'essence dans le mélange, de tout en somme :!: de quelle couleur est la bougie ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 22 Avr 2022 19:55
#abavoila
ARNAUD a écrit:un ragondin dans le pot...
Messagede ARNAUD le 22 Avr 2022 19:59
ludo74 a écrit: j'ai toujours les trous dans la boite à air
Et si tu les rebouches, il se passe quoi?
Messagede ludo74 le 22 Avr 2022 20:06
si je rebouche les trous ça marche encore moins bien,
ARNAUD a écrit:On est d'accord, ta roue ar tourne parfaitement librement?
:lol:
Oui oui elle est bien libre
ilpfis a écrit:on dirait que les gaz d’échappement sont comprimés dans le pot d'échappement et ne sortent pas, peut être le son qui fait dire ça :-k :shock: ou pas assez de d'essence dans le mélange, de tout en somme :!: de quelle couleur est la bougie ?
J'ai essayé en déconnectant la valve en position ouverte et le constat est le même.
ludo74
Motos: dtr
Messagede phifi le 22 Avr 2022 20:57
Le pot est il calaminé ? Ou alors a t'il des morceaux de doublage qui se baladent dedans ?
Messagede ARNAUD le 22 Avr 2022 21:02
Il est pas doublé...
Je penche pour le ragondin.
Messagede ludo74 le 23 Avr 2022 11:25
phifi a écrit:Le pot est il calaminé ? Ou alors a t'il des morceaux de doublage qui se baladent dedans ?
Non le pot est bien vide
ludo74
Motos: dtr
Messagede Sese33 le 26 Avr 2022 10:18
Sois c'est un problème d'aiguille , sois ton pot est calaminé a mort ? :roll:
Sese33
Motos: 125 DTRE 95
Messagede ARNAUD le 26 Avr 2022 10:40
Sese33 a écrit: un problème d'aiguille
Heu... Non.
Messagede Sese33 le 26 Avr 2022 14:34
L'aiguille joue pas sur le mi et haut régime?
Sese33
Motos: 125 DTRE 95
Messagede ilpfis le 26 Avr 2022 15:35
bon si c'est pas le pot :-k le boisseau est ouvert à fond poignée en coin ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
