125 dtx monte trop dans les tours en 6 ème
Re: 125 dtx monte trop dans les tours en 6 ème
Messagede ARNAUD le 01 Mai 2022 18:15
Tant mieux pour toi! Des professionnels de talent, donc...
Le réglage de la valve avec les repère de la poulie est bien moins fiable que le réglage au doigt via la lumière d'échappement.
L'huile de synthèse ne brûle bien que si on est à fond tout le temps... Si tu ajoutes que la pompe à huile de ces motos débite grave, bah il reste plein d'huile non-brûlée qui ressort par l'échappement... Et quand la laine du silencieux adaptable est bien saturée, y a encore plus d'huile au boût.
Premier remède: passer à la semi-synthèse, plus adaptée à ces motos. Et moins chère.
Messagede Noeclf le 01 Mai 2022 18:25
Ha d accord je ne savais pas, mais c est quoi la diff entre la 100 pourcent synthétique et semi je vois les quels c est mais niveau combustion laquelle brûle mieux ?
Si c est la semi synthétique je vais m'y mettre alors merci en tout cas !
Noeclf
Motos: 125 dtx
Messagede SEBLOB le 01 Mai 2022 20:33
Ben si Arnaud dis que la 100% synthèse ne brule bien qu'a haut régime, tandis que dans ton cas passer à la semi synthèse serait mieux, c'est donc que c'est cette dernière qui brule le plus facilement :-k
Messagede Noeclf le 02 Mai 2022 4:47
Oui je vois j ai juste peur de serrer à nouveau c est pour ça sur je veux m'assurer
Noeclf
Motos: 125 dtx
Messagede SEBLOB le 02 Mai 2022 12:41
Ben disons qu'au début je disais que c'était normal le bout de segment, car c'est un problème connu des DTX, mais évidemment c'est avec le cylindre et piston d'origine.
Comme il y a un haut moteur Athéna, aucun rapport.
Par contre le haut moteur Athéna en 125 cc, lui est sans doute là car le moteur a déja eut un gros pépin par le passé.
Mais si c'est donc un bout de segment du piston Athéna qui s'est barré, il faudrait savoir pour qu'elle raison :?:
Messagede SEBLOB le 02 Mai 2022 12:43
Il me semble qu'on ne sait toujours pas le kilométrage de la moto, et en plus il serait bien de connaitre le kilométrage du haut moteur Athéna.
Messagede ARNAUD le 02 Mai 2022 12:46
Moi je serais surtout bien curieux de savoir comment tu peux avoir un bout de segment qui se barre sans aucun dégat sur le cylindre...
Mais bon... Rien n'a de sens, dans ce topic, t'façon...
Messagede ARNAUD le 02 Mai 2022 12:48
SEBLOB a écrit:Il me semble qu'on ne sait toujours pas le kilométrage de la moto, et en plus il serait bien de connaitre le kilométrage du haut moteur Athéna.
Vu que le compteur marche pas, t'as l'droit d'y croire.
Messagede SEBLOB le 02 Mai 2022 13:03
Ah oui, c'est vrais que j'y pensais plus que le compteur ne marchait pas.
Si on faisait régulièrement un "bilan" de chaque sujet, en reprenant tous les points, y'a pas , certains cas sont vraiment trés "spéciaux"
Au début je partais sur le "classique" haut moteur de DTX bousillé par un segment qui se barre en se prenant dans une lumière, parce qu'un pion de centrage s'est barré (bref le grand classique sur cette moto, mais à condition qu'elle ait peut de bornes).
Et là au fur et a mesure du sujet, en plus du "vrais pro" qui au final aurait donc déréglé la valve qui était en fait bien réglée AVANT que le pro là dérègle, on apprend qu'un morceau de segment a terminé entre le piston et le culasse, mais le cylindre n'aurait rien , c'est en effet trés curieux.
Messagede ARNAUD le 02 Mai 2022 13:11
Quant à savoir pourquoi tu toucherais au réglage de valve pour changer un piston, un mystère de plus...
À part évidemment si le segment a bel et bien fait de chouettes rayures dans le cylindre et qu'il est reparti pour un nikasil...
Messagede Noeclf le 02 Mai 2022 13:25
Alors je ne sais pas combien j ai fais de km en tout et avec l ancien proprio non plus pour le serrage je peux vous montrer une photo du plot de culasse et du piston mais j ai vérifier il n y a avait aucune rayure apparente a l'œil au niveau du cylindre il se peut sue ça soit autre chose, un debrit, de l'usure roulement vilebrequin qu'ils ont aussi changé ça car trop vieux mais en tout cas je suis traumatisé par ce serrage donc je suis plus rigoureux qu'avant
Noeclf
Motos: 125 dtx
Messagede Noeclf le 02 Mai 2022 13:27
Noeclf
Motos: 125 dtx
Messagede Noeclf le 02 Mai 2022 13:28
Noeclf
Motos: 125 dtx
Messagede SEBLOB le 02 Mai 2022 13:47
Ben perso, je me suis jamais amusé à extraire un pion de centrage de l'une des gorges des segments, donc je sais pas clairement quelle dimension çà fait, mais à voir cette multitude d'emprunte sur ton piston et ta culasse, je dirais justement que c'est un pion de centrage qui "passait par là " :shock: .
Ils sont encore présent dans les gorges des segments, les pions de centrage ?
Messagede Noeclf le 02 Mai 2022 13:53
Noeclf
Motos: 125 dtx
