La DT on y revient toujours ...
Re: La DT on y revient toujours ...
Messagede phifi le 04 Mai 2022 18:16
Premier truc à tester: 1/4 de verre d'essence par le trou de la bougie pour voir si ça démarre (ou que ça veut).
Si le test est positif il faut voir au niveau de l’arrivée d'essence et du pointeau.
Messagede Spocky35 le 04 Mai 2022 18:20
Si tu ouvres la vis de purge de la cuve, de l'essence coule?
Messagede Coewink le 04 Mai 2022 18:21
J’ai arrêter pour aujourd’hui donc j’y retourne demain ou ce week end. Je testerai tous ça, envoyé moi vos hypothèses je testerai tous jusqu’à trouver
Coewink
Pirana-isé
Motos: DT125R de 2001
Messagede nono28 le 05 Mai 2022 10:16
Est ce que le robinet fonctionne ?
+1 pour l'essence dans le cylindre, tu verras tout de suite si c'est le problème.
C'est pas bien compliqué, si l'essence arrive au carbu et qu'elle ne sort pas, c'est soit Pointeau soit flotteur hs
Messagede Coewink le 05 Mai 2022 10:19
nono28 a écrit:Est ce que le robinet fonctionne ?
Oui oui l’essence arrive par ce que j’ai dès fuite sur mes durites d’essence (que je doit changer du coup). Et le pense que le problème viens du flotteur mais il est neuf mais il se bloque en position basse quand il est ouvert.
Coewink
Pirana-isé
Messagede phifi le 05 Mai 2022 12:13
Si les flotteurs se bloquent, il faut vérifier la position de la patte qui vient appuyer conte la cuve ( et modifier son réglage si besoin).
Sur cette photo, on la voit à droite quasiment au dessus du flotteur:
Sur cette autre photo elle se trouve en bas à droite:
Messagede Coewink le 05 Mai 2022 12:26
phifi a écrit:Si les flotteurs se bloquent, il faut vérifier la position de la patte qui vient appuyer conte la cuve ( et modifier son réglage si besoin).
Je crois que c’est exactement ça car lorsque j’appuie sur cette patte ça le débloque. Aller bon bah c’est reparti pour ressortir le carbu ce week end … (et me refaire chier a le remboîter).
Coewink
Pirana-isé
Messagede Coewink le 06 Mai 2022 16:01
ÇA Y EST ÇA DÉMARRE !! :D
Alors on sais d’où ça venais mais j’hésite à vous le dire par honte, mais ça venais bien du flotteur. Premier coup de kick après remontage et BRPPPPP
Donc réglage, remontage des carénages et changement de suspension 3 jours avant la balade.
Alors ce sera pas parfait, il faudra pas regarder les détails mais elle sera là. Mais j’hésite à venir avec la remorque et prendre la VfR au cas où elle me lache comme j’aurai aucun recul dessus.
Coewink
Pirana-isé
Messagede Coewink le 18 Mai 2022 8:39
Alors c’est bon ça démarre nickel, c’est fini tous va comme il faut juste le kit déco qui est vraiment de mauvaise qualité qui commence déjà à ce décoller sur les extrémités. Si quelqu’un a une solution je suis preneur.
Je viendrai donc à la balade avec en espérant ne pas avoir de soucis avec :)
Coewink
Pirana-isé
Messagede zeetoon le 18 Mai 2022 10:04
Découper une protection en vinyl transparent qui dépasse la déco d'un cm ?
Messagede Coewink le 18 Mai 2022 10:05
zeetoon a écrit:Découper une protection en vinyl transparent qui dépasse la déco d'un cm ?
Ouais j’y ai pensé ou alors un vernis qui va protéger
Coewink
Pirana-isé
Messagede ARNAUD le 18 Mai 2022 10:35
Coewink a écrit: le kit déco qui est vraiment de mauvaise qualité qui commence déjà à ce décoller sur les extrémités.
Déjà? Alors que t'as même pas encore roulé?
Il vient de chez qui? Tu l'as bien monté au-sèche-cheveux?
Si c'est pas le cas, il est ptet encore temps de le faire, la chaleur aide la colle à prendre...
Tu peux évidemment tenter de recoller, pas de colle liquide, plutôt un peu de néoprène voire de la bête colle en stick d'écolier, que tu maintiens en place avec de l'adhésif de masquage pour peinture le temps que ça sèche...
La solution de Zeetoon est bonne, faut de la patience et du doigté, par contre...
Je te déconseille le vernis...
Bon courage!
Messagede Coewink le 18 Mai 2022 10:45
Bon courage!
Collé parfaitement par mon carrossier, mais même à la pose il m’as dit que c’était de la merde. Et je sais plus où je l’ai acheté mais c’était le seul site qui le faisait donc j’ai pas hésité.
Coewink
Pirana-isé
Messagede ARNAUD le 18 Mai 2022 10:50
Bon... Ce serait bien de savoir, qu'on y aille pas, lol...
C'est pas nos amis polonais?
Messagede Coewink le 18 Mai 2022 11:00
ARNAUD a écrit:Bon... Ce serait bien de savoir, qu'on y aille pas, lol...
Non non le site polonais était nickel à l’époque de mon 125. Je vous retrouve ça histoire que vous y foutez pas les pieds.
Coewink
Pirana-isé
