demande d aide photo pompe a huile moteur 5ae
Messagede lancon provence le 25 Jan 2006 22:03
j ai remplacé mon 4fu hs par un 5ae
il ne reste plus que la pompe a huile a brancher
probleme ce n est pas la meme que mon 4fu
le cable ne se fixe pas pareil et du coup je ne sais pas si la pompe va envoyer a fond quand j accelere a fond
quelqu un aurait la photo de la pompe a huile au repos et une accelérée a fond
la pompe a huile dont je parle est celle couverte d un cache plat et non rond
flocon1979@aol.com
j attends avec impatience vos reponses
lancon provence
Messagede lancon provence le 26 Jan 2006 0:15
le plus simple serait peut etre de mettre le carter complet de l autre moteur
si toutefois cl engrenage de la pompe est la meme
avis au connaisseur
lancon provence
pompe a huile
Messagede rotorhead le 26 Jan 2006 10:08
il te fraudrait la revue technique :wink:
a +
bd
rotorhead
Messagede Toopack le 26 Jan 2006 13:50
OK , faut que je ressorte le scaner , j'ai un max de taff en ce moment mais promis je fais çà ce week-end :?
Messagede phifi le 26 Jan 2006 16:43
:? Je ne pense pas que ça te serve à quelque chose mais bon ...
Messagede lancon provence le 27 Jan 2006 2:20
merci pour ce scan mais ce n est pas la meme pompe a huile
lancon provence
Messagede floppyclene le 27 Jan 2006 5:53
slt
au hazard Phiphi, aurais tu la reference du joint a levre qui se cache dans la pompe a huile?? le mien fuit c'est pas grave mais chiant d'avoir le dessous du moteur gras en permanence, et ca me casse les choses de devoir changer la pompe a huile pour un joint de M..... a 2 balles!
merci a+
et vive les cylindres a trous water-cooled....:D
floppyclene
Messagede Toopack le 27 Jan 2006 11:43
Messagede phifi le 27 Jan 2006 14:07
:cry: non, désolé...
Messagede lancon provence le 27 Jan 2006 14:18
il m aurai fallu ces scan avec l autre model de pompe a huile (celle ou on accroche le cable sur le coté et non sur le dessus)
lancon provence
Messagede phifi le 27 Jan 2006 14:40
:? Manque de chance, car il n'y a pas de revue technique traitant du modèle de pompe à huile plus récent.
Par contre ne peut tu pas adapter l'ancien modéle de pompe sur ton moteur en intervertissant les carters???
Messagede lancon provence le 27 Jan 2006 14:52
j avais pensé a faire ca
mais il y a deux problemes
je ne sais pas si l engrenage est le meme sur les deux (l engrenage qui rentre dans le moteur)
impossible de demonter les vis cruciforme qui tienne le carter
j aurai preferer garder la pompe montée sur le 5ae car il est presque neuf et prefererai eviter de le demonter
mon probleme est que le cable d origine est trop long et j ai vu qu il n etait pas reglable il faudrait que j achete le cable spécifique a cette pompe
apres restera a savoir si le debit d huile est bon par quel calcul je ne sais pas
:lol:
lancon provence
Messagede phifi le 27 Jan 2006 14:55
Ce doit être aussi un systême à rattrapage de jeu de cable comme l'ancienne pompe, donc si le réglage initial n'a pas été touché il te suffit juste de mettre le cable adapté en place et ça va se caler "automatiquement" avec celui du boisseau du carbu.
Messagede lancon provence le 27 Jan 2006 15:03
oui c est bien un systeme de ratrapage mais en mettant le cable dans son logement sur le pompe il y a au moins 1.5 cm de cable mou
je pense que le cable de la pompe des 5ae doit etre plus court que celui des 4fu c est la seul explication que je trouve
en esperant que le cable est vendu au detail et non le systeme entier
quelqu un aurait une astuce pour calculer si le débit d huile est bon
lancon provence
Messagede phifi le 27 Jan 2006 15:09
:evil: En tout cas, ce n'est pas le cas chez moi, il ne vende que tout le systême complet !!!
