models plaque de déport frein av
Re: models plaque de déport frein av
Messagede fanc16 le 07 Oct 2012 9:31
oui rony , je t'enverrai les plans , mais là je suis pas chez moi !
phifi m'avait fait passer un croquis pour ma 1er plaque , mais les entraxes de trous ne collaient pas exactement !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Sese33 le 17 Mai 2022 10:16
fanc16 a écrit:voici le plan d'une plaque de déport pour une fourche de dtr avec une roue de tdr à batons + étrier de frein tdr ;
bientot celle d'une fourche dtr avec roue dtx et etrier brembo .
Merci du partage!
Dit moi j'ai achetée des jantes de TDR a rayons mais je garde l'étrier de mon dtr c'est donc ce gabarit qu'il me faut?
Sese33
Motos: 125 DTRE 95
Messagede ARNAUD le 17 Mai 2022 10:58
À vérifier, mais pour moi, le disque n'est pas du même diamètre entre les TDR japs et italiennes.
Il faut que tu retrouves le plan de la patte de Snawbool, il avait fait un topic spécifique il me semble.
Si tu gardes le très mauvais étrier d'origine, bien sûr...
Messagede SEBLOB le 17 Mai 2022 11:54
Sur TDR 3XD le disque fait de mémore 320 mm de diamètre.
Et en plus le schéma de la patte de déport, c'est indiqué pour un étrier de TDR, donc déja pas les mêmes fixations pour monter un étrier de DTR.
Messagede ARNAUD le 17 Mai 2022 11:58
'bsolument. J'avais pas fait gaffe.
ARNAUD a écrit:Il faut que tu retrouves le plan de la patte de Snawbool, il avait fait un topic spécifique il me semble.
viewtopic.php?f=26&t=22714&st=0&sk=t&sd=a
Plein d'infos utiles...
Messagede phifi le 17 Mai 2022 17:50
Merci du partage!
Non ça n'a rien à voir.
