Nettoyage bas moteur
Messagede M@tt le 19 Mai 2022 13:37
Bonjour, es possible de noyer sont bas moteur ( vilo, roulements ... ) pour bien retiré la merdouilles dedans, mais avec du pétrole désaromatisé, laisser noyer une bonne nuit histoire que sa décolle toute la crase ? merci
M@tt
Motos: Derbi GPR 125 2T
Re: Nettoyage bas moteur
Messagede phifi le 19 Mai 2022 14:33
Oui c'est possible, mais il faudra bien rincer.
Messagede M@tt le 19 Mai 2022 14:42
Et avec de l'essence sa fera le même effet je suppose ? j'ai bien fait de vous écouter phifi, j'ai sortie le moteur de la cycle se matin, ben c'était pas tout rose dans le bas moteur, maintenant je vais voir pour le noyer et rincer plusieurs fois vue l'état et je vais le souffler dans les trous de graissage des roulements pour bien retiré la merde !
M@tt
Messagede phifi le 19 Mai 2022 17:11
Le pétrole désaromatisé ou le gasoil dégraissent plus que l'essence.
Pour le rinçage c'est mieux de le faire à l'essence.
Messagede SEBLOB le 19 Mai 2022 18:13
Perso, j'ai déja rincé un bas moteur (qui était plein de limaille) en commençant de manière logique, c'est à dire pétrole et rinçage essence, mais comme y'avait toujours de la limaille, à force çà a été au liquide vaisselle + directement au jet d'eau + bon coup de souflette + bon BAIN (oui vaillait mieux) de WD40 puisque çà sert à évacuer l'humidité.
Le bas moteur par la suite fonctionnait parfaitement bien.
Mais bon, c'était la solution désespéré pour virer toute cette limaille (suite à un pépin au haut moteur).
Messagede M@tt le 19 Mai 2022 18:37
ok dacc, bon ben on va dire que je les déja noyer deux fois a l'essence c'était pour dégrossir vue la merde dans le bas moteur, et demain matin j'irai chercher au brico du coins 2L de pétrole désaromatisé, et je laisserai trempé la demis journée je ferai sa deux fois et après je rincerai a l'essence et lèsserai sécher toute la nuit, et le lendemain je regraisserai tout, les deux roulements par le trou de graissage et le roulements du pied de bielle, j'espère que sa va le faire ! joint neuf piston neuf et sara déja un bon début !
M@tt
