vis de fourreau de fourche
Messagede out_of_slip le 27 Jan 2006 21:12
salut a tous
avec ma force herculeene, j'ai cassé une des vis qui sert a maintenir l'axe de roue sur le fourreau gauche, est ce que ca se change ?
si je n'ai que trois vis c'est grave ?
merci
out_of_slip
vis cassé
Messagede rotorhead le 27 Jan 2006 22:15
Salut ,je suppose que c'est sur une dt??
c'est une des 4 vis qui tiens la demi bride d'axe ??
rotorhead
Messagede out_of_slip le 27 Jan 2006 22:58
oui c ca , j'aivais oublié de preciser desolé
out_of_slip
vis cassé
Messagede rotorhead le 27 Jan 2006 23:11
3 vis sur quatre a cet endroit ca craint je crois qu'il va te falloire investir dans un fourreau de fourche.
telephone chez aulnay moto piece
a+
rotorhead
Re: vis cassé
Messagede out_of_slip le 27 Jan 2006 23:31
rotorhead a écrit:3 vis sur quatre a cet endroit ca craint je crois qu'il va te falloire investir dans un fourreau de fourche.
a+
hein !
il on bien du la mettre cette vis, va pousse pas tout seul dans les fourreaux, doit y avoir moyen de la changer !
out_of_slip
Messagede rotorhead le 28 Jan 2006 0:03
le seul probleme ,C'est pas une vis mais un goujon soudé!!
rotorhead
Messagede out_of_slip le 28 Jan 2006 9:12
ben un coup de perceuse et il va vite sauter et etre remplacé
out_of_slip
vis casse
Messagede rotorhead le 28 Jan 2006 9:49
salut ,
alors super!! te voila tiré d"affaire.
y a plus ka
a+
rotorhead
Messagede Vince51 le 28 Jan 2006 17:13
salut
La chose dont tu parles n'est pas une vis mais un goujon.
Tu peux l'enlever en perçant un trou bien droit à l'aide d'une perceuse à colonne. Ensuite tu utilise un extracteur et sa sort tout seul!
Voila!
Au fait un goujon soudé??? :shock:
possible ça?
Vince51
Messagede SEBLOB le 28 Jan 2006 21:34
Euh, sur ma fourche de DTR 96 j'avais moi aussi cassé un "goujon" comme vous dites.
Ils ne sont pas du tout soudés ils sont eux même vissé dans le foureau, et par dessus vien ensuite l'écrou qui sere la "demi bride d'axe".
Je m'en suis rendu compte car quand j'avais démonté ma roue avant SM pour la rempalcer par une roue en 21 pouces, l'un des écrou était gripé et c'est finallement le goujon complet qui est sorti.
Dans mon cas le goujon a cassé à l'extérieur, laissant suffisament de métal pour l'attraper avec une pince et le "dévisser" du foureau.
J'ais rempalcé le bazar par une vis BTR en titane de longueur et diamètre adéquat :wink: .
Messagede out_of_slip le 29 Jan 2006 18:38
ben en fait , j'ai percé, j'ai mis une vis avec de la pate bi-composant, et ca a tenu pendant ma sortie.
donc c'est adopté ! :lol:
out_of_slip
Re: vis de fourreau de fourche
Messagede bullix le 23 Déc 2013 20:30
Je viens d'avoir le même soucis et je viens d'extraire le gougeons en vissant sur les 2mm de filetage qu'il me restais un écrou, puis j'ai rempli de soudure (arc) l’intérieur de l’écrou un coup de clef de 10 et hop le tour est joué merci a ceux qui on posté cette technique ça fonctionne nickel je m'en souviendrai.
cdt,
bullix
Motos: 125dtre2004
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 40 invités
