Démarre mais trou à l'accélération
Re: Démarre mais trou à l'accélération
Messagede pitbull13 le 20 Mai 2022 15:46
Il me vient une question!
La hauteur des flotteurs car j'ai 1.45 cm pointeau fermé, est ce la bonne????
J'ai trouvé ils donnent 16 à 17 mm!! Merci
pitbull13
Messagede pitbull13 le 21 Mai 2022 21:59
Apparemment problème carburation résolu, il s'agissait du pointeau qui en position haute restait bloqué dans le puit!!! :P
pitbull13
Messagede pitbull13 le 27 Mai 2022 17:51
Maintenant je suis sur l'embrayage et j'ai découvert que l'expandeur n'était pas à sa place et la bille est absente!!!!!
pitbull13
Messagede ARNAUD le 27 Mai 2022 19:57
L'expandeur n'est pas forcément un souci, mais je suis très étonné que ton embrayage fonctionne sans la bille magique...
Messagede pitbull13 le 27 Mai 2022 20:05
En fait il fonctionnait car la tige était complètement rentrée et le contre écrou de blocage était pris sur 2 filets environ!!!
Bille commandée en attente de livraison!
L'expandeur étant mal placé il redonnait de l'épaisseur sur le système car il n'était pas avec le bon disque garni!!!
pitbull13
Messagede pitbull13 le 15 Jan 2023 19:18
Je me suis remis dessus, essence changée!
Toujours ce souci, déjà au démarrage pas besoin de starter, ensuite toujours des trous à l'accélération, mais je pense que j'ai avancé car après un arrêt elle ne démarre que si je tape léger sur le carbu donc je pense que cela vient du pointeau qui reste bloqué fermé une fois que la cuve est pleine, pourtant c'est le deuxième neuf!!!!Et le flotteur est réglé à la bonne hauteur.
Je sais deux soucis différents
1- Démarrage sans starter (Peut être spi moteur côté boite)
2- pointeau (C'est le deuxième neuf!!)
pitbull13
Messagede SEBLOB le 15 Jan 2023 19:33
Oui mais là tu fais donc une erreur car un pointeau ne se coince pas, se sont les flotteurs qui peuvent se coincer.
Un pointeau on le change quand il fuit malgrés le fait qu'il soit propre.
C'est aux flotteur d'ouvrir et fermer le pointeau, et donc si les flotteurs coincent, il faut trouver pourquoi :-k
De la crasse au niveau de l'axe des flotteurs :?:
Messagede pitbull13 le 15 Jan 2023 20:24
Merci à toi, je vais regarder aussi de ce côté là!
Par contre pour le démarrage sans starter as tu une idée???
pitbull13
Messagede BRIO le 15 Jan 2023 20:56
C'est un problème annexe.
Certaines de nos motos démarrent très bien sans starter et on ne touche pas à la carburation (en tout cas, pas moi!).
Messagede pitbull13 le 15 Jan 2023 21:55
J'ai mis une BR9EIX cet après midi c'est pareil!! Je vais me pencher plus sur l'allumage!!
pitbull13
Messagede pitbull13 le 16 Jan 2023 15:20
Je crois que j'ai trouvé mes soucis!!
pitbull13
Messagede ARNAUD le 16 Jan 2023 15:27
Travail de précision magnifiquement réalisé.
Messagede ARNAUD le 16 Jan 2023 15:28
BRIO a écrit:C'est un problème annexe.
Idem.
Messagede pitbull13 le 16 Jan 2023 16:05
Je n'ose pas y toucher!! ](*,) ](*,) ](*,)
Peut-être refaire une plaque de maintien du capteur???? mais comme je ne veux pas le démonter en attendant vos avis, je ne sais pas si la plaque est amovible!
J'ai oublié de vous dire à l'ouverture il y avait de fins copeaux de limaille qui s'étendaient du centre du capteur à la vis de fixation de droite!!
pitbull13
Messagede ARNAUD le 16 Jan 2023 16:46
Je ne crois pas que tu puisses désolidariser le capteur de la patte, c'est serti il me semble, à confirmer mais je pense que t'es bon pour te chercher l'ensemble.
Quant à la limaille... Ce magnifique montage a du jeu et le capteur touche le rotor?
Utilisateurs parcourant ce forum: G_Abitbol et 8 invités
