William121 a écrit:Dans la documentation technique il est indiqué que le jeux standard entre piston et cylindre doit être compris entre 0.040 et 0.045mm ..
EDIT : bon franchement je pense que le réalésage est ok
William121 a écrit:Mais Arnaud indiquait que cela n'avais pas d’impact sur le bruit.
phifi a écrit:Ce n'est donc pas la bonne cage à aiguille, et il est impératif d'en mettre une qui soit de la bonne largeur.
William121 a écrit:Hum les mesures de la cage sont en tout point identiques avec celle d’origine.
William121 a écrit:Donc, je commande le nouveau donc aux dimensions :56.50 vous confirmez ?
ARNAUD a écrit:Je vois vraiment pas le rapport entre les deux...
Quelqu'un m'esseplique?
William121 a écrit:D’accord je commande le piston et ensuite la cage à aiguille qui va bien.
56.50 c’est celui dans le lien mis en ligne par Phifi :
YAMAHA 125 TY- DTF-DTLC-DTMX-DTE-RDLC- KIT PISTON TECNIUM 56.5 mm-8003D050
Je fais erreur ?
Au fait est-ce normal d’avoir du jeux (gauche/droite) au niveau de la bielle ?
C’est à dire que sans le piston je peux la faire aller légèrement vers la gauche et légèrement vers la droite.
William121 a écrit:Je fais erreur ?
William121 a écrit:C’est à dire que sans le piston je peux la faire aller légèrement vers la gauche et légèrement vers la droite.
BRIO a écrit:ARNAUD a écrit:Je vois vraiment pas le rapport entre les deux...
Ce que je veux dire c'est qu'il faut déjà mettre les bonnes pièces. Ensuite, je serai pas étonné que tout rentre dans l'ordre et que le bruit disparaisse...
Je fais erreur ?
