Vilo gpr 125ou kit bièle
Messagede M@tt le 06 Juin 2022 15:02
Bonjour, j'aimerai remettre un vilo neuf sur ma 125 gpr 2t idem 125 dtr, donc que démarreur électrique, vous me conseillez quel vilo ? car compliquer à trouvé, ou un bon kit bièle puis le faire réembieller, je ne connai pas la taille ni longueur de bièle qui faudrai, si vous pouvez me renseigner cela serai merveilleux, merci a vous !
M@tt
Motos: Derbi GPR 125 2T
Re: Vilo gpr 125ou kit bièle
Messagede SEBLOB le 06 Juin 2022 15:42
Ben déja un DTR étant OBLIGATOIREMENT avec un démarrage au kick (sinon c'est un DTRE) déja un vilo de DTR n'est donc pas compatible avec un DTRE, un DTX, un TDR, et donc pas non plus avec une Derbi GPR.
En adaptable on trouve............QUE des vilos de DTR.
Reste donc QUE la solution de faire remplacer la bieille (et là par contre entre DTR et DTRE c'est la même bielle).
Messagede M@tt le 06 Juin 2022 15:58
ah d'accord ben tu m'apprend quelque chose, donc le plus simple c'est soit de racheter un vilo neuf chez yam ou de changer par un kit bièle, tu me conseil quoi comme kit bièle de bonne facture qui tiens la route, je sais pas si sa se fait des bièle usiner CNC pour se type de moteur, et si tu aurai des infos sur la bièle en question, quelque mesure, la course, ø maneton etc, en te remerciant
M@tt
Messagede SEBLOB le 06 Juin 2022 17:54
Actuellement c'est 435 Euro le vilo complet chez Yam :roll: .
Si on veut refaire l'embiellage en achetant la bielle chez Yam
-bielle nue 83 Euro
-roulement du bas de la bielle (tête) 92 Euro
-maneton 49.50 Euro
-les rondelles de chaque coté de la bielle 14.65 Euro
On dépasse donc les 250 Euro et comme il faudrait rajouter le montage de la bielle sur le vilo et qu'il est rare que chez Yamaha ils soient outillés pour le faire, BREF, je suppose que finalement même si on veut aller chez Yam pour faire remplacer sa bielle par un d'origine, autant acheter un vilo complet neuf :mrgreen: .
Pour un kit bielle "adaptable" disons qu'en fait, oui, il semblerait qu'il y ait pas mal de choix en marques, alors qu'a une époque y'avait en gros quoi, le bielle Tecnium et rien d'autre.
Je ne sais pas vraiment si sur le forum on a un avis des marques à priviliéger comparé à celles à éviter. Il me semblerait logique d'éviter les marques inconnues ...
Cependant dans pas mal de cas la question n'est pas "quelle bielle acheter ?" mais "chez qui refaire mon vilo?" et une foi trouvé le pro, il est rare que celui ci ne revende pas aussi de la pièces.
A coté de chez moi le pro prend 80 Euro pour monter une bielle, mais augmente le tarif de 35% si la bielle ne vient pas de chez lui . mais de totue façon comme il veut le kit bielle (TKRJ) à 80 Euro, y'a de toute façon pas vraiment de raison a se fournir ailleur ...
Messagede phifi le 06 Juin 2022 18:21
Il faut d'abord trouver le pro qui peut le faire et lui demander qu'il te fournisse le kit bielle qu'il te factura environ au même prix que celui pratiqué dans le commerce.
Prox ou TKRJ font des kits bielles de bonne qualité à un tarif correct.
Messagede M@tt le 06 Juin 2022 18:35
d'accord merci, je vais me renseigner au pro qui me le fera, c'est une personne réputer dans le domaine de la préparation et réparation de petite et grosse cylindrée donc sa ne devrai pas posée de souci, en se qui concerne le kit biele je vais me tourner vers le kit wossner a environs une centaine d'euros, ou autrement sa sera du proX au moins niveau marque connu !
M@tt
Messagede ARNAUD le 06 Juin 2022 20:17
L'avantage quand t'as le vilo à faire sur un Derbi, c'est que tu postes pas le traditionnel "P... quelle merde cette moto, pour changer un gicleur, faut TOUT démonter", puisque là, t'façon, faut réellement tout démonter, lol...
Messagede M@tt le 07 Juin 2022 7:04
Oui c'est vrai il faut démonter, mais se n'est pas le problème, quand ton c'est y faire se n'est qu'une question de quelque minutes, mais c'est une très très bonne moto rien a redire, j'en suis satisfait a 600%, et pour sortir le moteur sur toutes les motos tu es obligée de démontée, ta réponse est plutôt pertinante par rapport à ma question !
M@tt
Messagede M@tt le 07 Juin 2022 7:06
Et par la même occasion je recherche un cylindre 3MB00 d'origine Yam en très bonne état, si vous avez sa dans un coin chez vous cela pourrai m'intéréssé !
M@tt
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 54 invités
