125 DTR de Charente
Re: 125 DTR de Charente
Messagede ziguefly13 le 08 Juin 2022 20:09
Salut, avec du decapex et une perceuse avec une brosse métallique de chez action lol, ca va tout seul [emoji6]
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Seb125Dtr le 08 Juin 2022 20:37
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede CELICA16 le 08 Juin 2022 22:29
merci ziguefly13 ,j'ai fait avec une disqueuse avec disque brosse et une perceuse avec un une brosse plus petite pour les recoins - voici l’ébauche
Seb125Dtr
je pense que l'on parle pas de la meme chose ,mois je parle du pivot relié au cadre
les cages à aiguilles font Ø inter 20 Ø ext 27 lg 15 les joints a lèvres associés font 20-35-5 et il en faut 4 de chaque pour l'ensemble du pivot
lionel
PS ;Pour la restau de ma DTRE , il me manque un phare AV, un mécanisme de compteur (celui en bas de la fourche) et 2 biellettes sous le bras oscillant -si vous avez ça à un prix sympa -merci :)
CELICA16
Motos: 125 DTR 93
Messagede Seb125Dtr le 09 Juin 2022 19:59
Ah d'acc, je crois que Arnaud avait ouvert un topic sur ce sujet, ça doit pouvoir se trouver ;)
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede CELICA16 le 09 Juin 2022 22:27
c'est bon ,j'ai tout trouver ,rlts et joints
il me manque tjrs un phare AV, un mécanisme de compteur (celui en bas de la fourche) et 2 biellettes sous le bras oscillant -si vous avez ça à un prix sympa -MP-merci :)
CELICA16
Motos: 125 DTR 93
Messagede CELICA16 le 12 Juin 2022 11:49
salut à tous
assez content de mon WE , ca avance :D
CELICA16
Motos: 125 DTR 93
Messagede CELICA16 le 21 Juin 2022 21:41
bonsoir a vous tous
j'ai un doute sur les durites du carbu
ou va la A et la B ?
la durite B est relier a ce raccord?
Voici le schema que je crois etre le bon ,exact ?
merci de votre aide
CELICA16
Motos: 125 DTR 93
Messagede Spocky35 le 21 Juin 2022 21:58
Non, pas du tout ! [-X
Les durits sur le carbu à cet endroit sont pour le circuit de réchauffage, totalement inutiles et qu'on a tous virées. Les deux vont sur la culasses. En fait, le mieux est de shunter ce circuit en raccordant une des deux durit sur les deux branchements sur la culasse. Encore mieux: tu remplaces les raccords sur la culasse par de simple vis avec un joint.
Sur le carbu, les emmanchement restent "en l'air", rien n'y est raccordé.
De la sorte, on n'est plus obligé de vidanger le circuit de refroidissement chaque fois qu'on doit déposer le carbu.
Messagede CELICA16 le 21 Juin 2022 22:13
super clair comme réponse Spocky35 merci encore et je vais donc condamner cet entrée/sortie :wink:
et le raccord à coté du bouchon de remplissage d'huile de boite (ou je voulais raccorder la durit B ) est donc un event pour une éventuelle surpression de l'huile de boite ,c'est ca ?
CELICA16
Motos: 125 DTR 93
Messagede REMY02400 le 22 Juin 2022 7:47
Tu as tout compris =D<
Messagede CELICA16 le 23 Juin 2022 20:16
je m’améliore :mrgreen: sur mes anciennes autos (base YAMAHA) on chauffe pas les carbus :twisted:
CELICA16
Motos: 125 DTR 93
Messagede CELICA16 le 24 Juin 2022 18:27
Bonjour à tous
j'ai remonté le faisceau mais je sais pas ou connecter ce fil de masse ,le noir ? une idée ..
dans le mème registre j'ai trouvé un ressort dans le mécanisme du cable carbu/pompe à huile-mais ou va il ?
merci de votre aide :wink:
CELICA16
Motos: 125 DTR 93
Messagede CELICA16 le 25 Juin 2022 8:33
c'est bon j'ai trouvé pour le cable -reste plus qu'a trouver ou va le petit ressort :?:
CELICA16
Motos: 125 DTR 93
Messagede REMY02400 le 25 Juin 2022 10:42
Je ne vois pas ou va ce ressort.
Image Image trouvé sur le net Image
Il serait préférable d'ouvrir un poste dans
viewforum.php?f=27 Il sera plus vu.
Messagede CELICA16 le 25 Juin 2022 11:47
merci REMY02400
je vois pas de ressort sur ton image ,la poignée tirage rapide marche bien donc je vais pas m'ennuyer avec ca
merci pour l'info en tous cas
pour mes questions,c'est dommage , il n'y a pas de post dedié au restau/remontage sur ce fofo mais il reste très agréable et conviviale avec une mine d'or d'infos :D
CELICA16
Motos: 125 DTR 93
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD et 11 invités
