changement roulement Bras oscillant TZR
Messagede papy SRAD le 17 Juin 2022 13:34
Bonjour a tous,
je dois changer mes roulements de bras oscillants sur un TZR 4FL
Je n'ai pas trouvé de tuto dans la rubrique concernée et ni sur le net pour la TZR
les roulements sont coté "exterieur" du B.O.
Par contre, coté "intérieur", j'ai des paliers
les questions :
les palliers sont mis par "emboitements" tout comme les roulements ?
faut-il sortir palliers + roulements ou on peut se débrouiller pour sortir que les roulements ?
bref, si quelqu'un l'a fait sur un TZR ( ou TDR avec roulement + pallier ) je suis preneur des info
Bonne journée !
papy SRAD
Motos: 125 TZR 4FL
Re: changement roulement Bras oscillant TZR
Messagede phifi le 17 Juin 2022 18:51
Messagede Phillip93 le 18 Juin 2022 7:58
Je l'ai fait sur ma tzr selon le même principe que donne par le lien de Phifi. Ce n'est pas difficile à faire; les roulements sont accessibles pour les chasser sans problème et avec une tige filetée + rondelles + écrous pour les remettre...
Phillip93
Snawboolisé
Messagede papy SRAD le 19 Juin 2022 14:30
Merci, la repose en effet, avec tige fileté ou une douille + étaut ou "gros serre joint", ça fonctionne bien en général.
C'etait plus l'extraction mais avec un chasse goupille, je pense pour les sortir
Bon dimanche :D
papy SRAD
Motos: 125 TZR 4FL
Messagede Phillip93 le 19 Juin 2022 14:36
Oui chasse goupilles, tournevis ...ils ne posent pas trop de problèmes normalement. Pour monter les neufs, n'oublie pas de les placer au congélateur avant et aussi de légèrement chauffer !
Bon dimanche !
Phillip93
Snawboolisé
Messagede solitaire73 le 19 Juin 2022 17:19
papy SRAD a écrit:Merci, la repose en effet, avec tige fileté ou une douille + étaut ou "gros serre joint", ça fonctionne bien en général.
Bon dimanche :D
Perso j'ai utilisé une douille en appuie sur le rebord du bras (en le protégeant ) du coté ou tu veux sortir le roulement .
et de l'autre deux rondelles du diamètre interne ..
en vissant l'écrou externe tu vas donc tirer celui ci dans la douille , et le sortir sans difficulté .
Pour le remontage un peu de vaseline ..... :fume: ou autre ... :-\"
solitaire73
Motos: T
Messagede papy SRAD le 26 Juin 2022 12:57
Voila, c'est fait
pour les extraire, ça a été un peu galère, comme je m'y attendais
mais rien de sorcie
pour la repose, roulements au congélon, la douille de 20 qui rentre pile poil dans le tube du bras oscillant
on pousse le tout avec l'etau et des modrs doux
Et voila !
Merci de vos conseils et bon Dimanche
papy SRAD
Motos: 125 TZR 4FL
