125 TDR 5ae 2003 de yann89
Messagede Yann89 le 29 Juin 2022 18:37
Bonsoir,je vous présente ma 125 TDR 5 ae de 2003 .elle est enfin finie,et je peux dire qu elle est neuve. 1an en août que je l Aurais et 4800km au compteur . Je vous fais part de la liste des modifs faites depuis l achat et la configuration générale.
. Pneus Bridgestone bt 46neufs.
.disque frein avant arrière motomaster flame plus épais que d origine avec plaquettes galfer sinter .
.durites aviation avant arrière .
.guidon pro taper ,poignées pro taper .
.rétro chaft
. housse de selle top sellerie sur mesure.
.ligne échappement giannelli.
.clapets boyesen.
.carbu neufs avec config 27,5 ralenti, aiguille cran 4 ,gicleur 280,venturi 35 mm boîte a air ,vis air 1tour et demi.
.transmission 16x58.
.piston forgé wossner 1500km.
Bobine allumage haute tension avec câble ngk et bougie ngk br9evx platine.
.passage durite pompe a huile revu .
.toutes les durites ,joints etc neufs .
Performance , 140km/h compteur a je sais pas combien de tours car mon compte tour déconne mais ca watt . Voilà en tout cas merci au forum car ma bécane fonctionne bien grâce à vos conseils .voici quelques photos !
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Re: 125 TDR 5ae 2003 de yann89
Messagede Yann89 le 29 Juin 2022 18:38
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Yann89 le 29 Juin 2022 18:39
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Yann89 le 29 Juin 2022 18:40
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Yann89 le 29 Juin 2022 18:41
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Yann89 le 29 Juin 2022 18:42
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Yann89 le 29 Juin 2022 18:44
Et j ai oublié une modification moteur, ben 7 degrés d avance Al allumage aussi!
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2022 19:42
Très chic!
Messagede solitaire73 le 29 Juin 2022 19:51
Presque aussi propre que celle que j'ai vendu ...donc ca me plait :wink:
Vu que tu à ôté les poignées passager coupe les deux petits crochets ..
Ta durite arrière qui me parait étrange quand à la courbure est un poil mal positionné
Rajoute un liseret sur les jante pour "casser" le noir de celles ci et des pneus.
Au moins ton pot ne fuit pas .... :-\" pas eu de difficulté avec les fixations ???
La question est pourquoi une transmission en 16X58 ??
solitaire73
Motos: T
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2022 21:02
solitaire73 a écrit:Vu que tu à ôté les poignées passager coupe les deux petits crochets ..
Heu... Iféskiveu, dabor!
Et apprends à écrire liseré correctement.
