ypvs déconnecté
Messagede embleed le 30 Jan 2006 21:32
ba oui faut le regler !! mais comment on fait sa j'ai pas tout compris !
Honda Nsr 125R
Yamaha TDR 125
embleed
Messagede TOMTOM le 30 Jan 2006 21:45
http://yam2stroke.free.fr/
:arrow: preparation
:arrow: moteur
:arrow: valve ypvs
tout est expliqué!!
en complement: http://macman69.free.fr/DEBRIDAGE.html
A+ :wink:
Messagede faluchon le 30 Jan 2006 22:49
j'ai un doute:dans la rubrique pot de detente il disent qu'il faut regle la valve ypvs mes en revanche das la rubrique ypvs il disent qu'il se faut pas y toucher donc je fais quoi apres avoir fais sauter ma bride je regle ou pas?????
Ma Brelle:
-TDR2000.Environ 20000 borne
-Debride,ligne d'origine
-Manchon Enlever+4 d'en la boite a air
-Boite A Clapet Modifier
-Pipe D'admission Retravailler
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede embleed le 30 Jan 2006 23:18
oui il faut la regler apres un debridage mais malgré avoir tout lu j'arrive pas a comprendre exactement se qu'il faut faire !
Honda Nsr 125R
Yamaha TDR 125
embleed
Messagede Toopack le 31 Jan 2006 0:39
Tu n'as rien à craindre :roll: sauf à la monter à l'envers et là elle touchera le piston mais tu n'en es pas là !!!!! pour cela tu devras débrancher les cables donc pas de panique tu n'as pas à les débrancher pour ce que nous voulons faire !!!!!
1) tu fais grimper le moteur chaud dans les tours ( 9/10000 trs )
2) tu coupes avec le coupe circuit ( à 9/10000 trs )
3) tu démontes ton pot de détente
4) tu passes ton doigt et là tu vérifies quelle est bien ouverte
5) tu ajuste la position pleine ouverte avec les cables ( il ne doit pas y avoir de marche en sortie se cylindre où le moin possible )
:twisted:
Messagede Grolik le 31 Jan 2006 17:57
Toopack a écrit:1) tu fais grimper le moteur chaud dans les tours ( 9/10000 trs )
D'après toi on n'obtient pas le même résultat en mettant simplement le contact et en laissant l'YPVS s'initialiser?
Grolik
Messagede aurèl le 31 Jan 2006 18:57
Oui d'ailleurs je me suis toujours posé la question! Je ne vois pas ce que cela peut changer.
aurèl
Messagede phifi le 31 Jan 2006 21:44
Pour moi il y a une différence de 2mm, mais apparement pour d'autres ça ne change rien...
En tout cas pour en être sur il vaut mieux faire comme toopack le dit...
:wink: Sinon, il faut savoir qu'en angleterre, les DTR ont été livrées neuves avec l'ypvs bloqué jusqu'en 1996, il n'y avait même pas le moteur de valve sur ces modèles !!!
Messagede Toopack le 31 Jan 2006 22:22
oui et non , sur la mienne qui a des bornes , j'ai du jeu avec ma valve donc no soucis avec les deux methodes ..... par contre si ta valve serre un peu tu n'auras pas le même positionnement seulement avec le contact, le fait de faire tourner le moteur te restitue sa position de fonctionnement grace aux vibrations et aux gazs ( tu es sur de ne pas te gourrer de 2 mm ) :lol:
Messagede Grolik le 31 Jan 2006 23:33
Merci pour l'info! :) :wink:
Grolik
Messagede Toopack le 01 Fév 2006 0:42
Aussi , ne pas hésiter à contrôler ......
Remonter le pot , démarrer , montée en tours , coupure , redémontage, contrôl. Pourquoi , simplement si un des cable est plus ou trop en tension par rapport à l'autre vous verrez que le règlage ne sera pas bon :wink:
Le secret , si il devait y en avoir un , serai de ne surtout pas mettre ne serai-ce qu'un cable en tension , les deux en contact léger bien équilibré sans plus :lol:
c'est juste un coup à prendre :wink:
Messagede faluchon le 01 Fév 2006 21:47
dit moi j'ai une difference de 2mm par rapport au trou de ma valve.est j'ai perdu une perte de puissance sa viens de la ou pas!!!!si oui pour le regle je serre ou dessere juste les vis qu'il a sur les systeme ypvs sur la culasse(comme ses dis sur le site)
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede Toopack le 01 Fév 2006 21:59
He Faluche , le trou ne veux rien dire !!! :wink:
Messagede faluchon le 01 Fév 2006 22:37
ba pour regle la valve tu te base bien que les deux trou sois enface de l'un est l'autre(les trou 4 et 5 comme il disent sur la page prepa pour le ypvs)
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 01 Fév 2006 22:46
:lol: Puisqu'on te dit que le mieux est de faire tourner ta moto au régime max, puis de couper le moteur sans relacher la poignée de gaz, et ensuite de faire tomber le pot pour vérifier le bon réglage, c'est bien qu'il y a une raison, tu ne crois pas ???
