Problème support axe de roue
Messagede Ago38 le 17 Sep 2022 15:12
En remontant ma roue avant, voilà que je casse une tige filetée qui sert à fixer le support d'axe de roue :-k .
Je n'ai pourtant pas serré comme une brute...
Il reste 3 fixations sur les 4 mais je n'ai pas envie de perdre ma roue avant en cas de choc.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ? Je n'arrive pas bien à voir si la tige filetée est solidaire du tube de fourche auquel cas il faut que je change l'ensemble du tube gauche ou si elle peut être dévissée.
Votre avis et conseil ?
Merci.
Ago38
Motos: DTRE Everts
Re: Problème support axe de roue
Messagede ARNAUD le 17 Sep 2022 15:54
Salut, oui, tu peux la sortir et la remplacer.
viewtopic.php?f=27&t=4657
Messagede Ago38 le 17 Sep 2022 17:32
Ah, génial, merci Arnaud. Pas vu ce post.
Ça ne m'avait pas l'air évident car à la pince rien n'a bougé.
Je vais donc insister.
Y'a plus qu'à.
Ago38
Motos: DTRE Everts
Messagede ARNAUD le 17 Sep 2022 17:58
Jamais été voir, mais je pense que c'est collé d'une façon ou d'une autre.
Je commencerais par chauffer, perso...
Messagede ziguefly13 le 17 Sep 2022 18:27
Salut j ai eu fait la même chose ! Trop serré et crack.
J'ai juste remplacer le petit goujon !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 17 Sep 2022 18:58
Je cherchais à qui c'était arrivé récemment, impossible de m'en rappeler...
Et donc, c'était toi.
Messagede Ago38 le 24 Sep 2022 13:06
Goujon cassé remplacé, problème résolu !
Merci pour votre aide.
Ago38
Motos: DTRE Everts
Messagede ARNAUD le 24 Sep 2022 15:16
Cool!
