125 tdr qui cale et ne redémarre pas
Messagede Marin29200 le 11 Oct 2022 12:02
Bonjour à tous
Je m'adresse à vous car je commence vraiment à sécher dans mes recherches de panne
J'ai un 125 dtr de 2000
J'ai changé récement le piston et les segments
J'en ai profité pour changer les clapets d'admission
Au début pas de problème
Mais depuis peu le moteur se met à caler sans raison (à chaud) et refuse de repartir
Je me rend compte en dévissant la bougie que l'essence n'arrive plus au moteur
Je nettoie mon carbu, ça repart puis peu après rebelotte
Je nettoie entièrement mon réservoir qui était un peu rouillé et change le filtre à essence et filtre à air, je change également les gicleurs et re-nettoie ma cuve de carbu
Ca repart, puis cale encore à chaud et refuse de redémarrer, même moteur refroidi
Je vais redémonter mon carbu voir s'il y a encore un gicleur bouché mais je ne vois pas comment
Je pensais sinon à une prise d'air quelque part (j'avais tenté sans succès de détecter cela avec un pinceau et de l'essence)
Si vous avez des idées je suis prenneur
Merci d'avance
Marin29200
Motos: 125 tenere
Re: 125 tdr qui cale et ne redémarre pas
Messagede PIMSNOUNE le 11 Oct 2022 13:33
Tu peux essayer de laisser le robinet d'essence ouvert et d'ouvrir la vis de purge du carbu en mettant la durite ds une bouteille et bien voir si cela coule régulièrement, au moins 1 litre. Ainsi tu sauras si l'essence arrive bien.
Et vérifie aussi que les lames de clapets ne soient pas collées , mais il n'y a pas de raison ...
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Marin29200 le 11 Oct 2022 14:53
Bonjour, et merci de la réponse,
J'ai essayé, ça coule bien par la vis de purge, j'avais également changé le pointeau et le flotteur dans le carbu
Pour ce qui est des lames de clapets, comme j'ai dit je les ais changées et ça tournait bien au début donc je ne pense pas qu'elles soient collées, mais je vais revérifier...
Marin29200
Motos: 125 tenere
Messagede SEBLOB le 11 Oct 2022 18:23
Peut t'on vraiment se rendre compte moteur chaud si l'essence arrive ou pas :?:
Car généralement un moteur qui ne veut pas démarrer est froid et donc là en démontant la bougie forcément on voit si elle est "humide" ou pas.
J'ai déja démonté des bougies sur moteur chaud (et donc bougie chaude aussi) il n'y avait pas la moindre trace d'essence sur les bougies, pourtant je démontais pas pour un problème en rapport avec l'essence mais souvent pour une histoire de pougioe possiblement encrassé car le moteur tournait pas super bien.
Tu as vérifié s'il y avait de l'allumage?
Car on a déja vu des bobines HT qui sont HS, mais avec la particularité d'avoir un bobinage qui est rompu mais qui fait quand même contact quand la bobine est froide, tandis qu'en montant en température subitement la continuité ne se fait plus dans le bobinage.
Messagede REMY02400 le 11 Oct 2022 18:25
Les bonnes vieilles méthodes, il n'y a que ça de vrai.
Un peu d'essence par le puit de bougie et voir si elle démarre.
Messagede Spocky35 le 11 Oct 2022 19:38
Ca ressemble bigrement à un problème de mise à l'air du réservoir, non?
Quand tu cales, ouvre le bouchon pour voir si ça repart. Ou bien pars faire un tour en gardant le bouchon de réservoir déverrouillé pour voir si la panne survient.
Messagede phifi le 11 Oct 2022 23:13
Tout à fait d'accord avec spocky :wink:
Essaye de rouler sans fermer totalement le bouchon d'essence pour tester si ça ne cale pas à chaud.
Messagede Spocky35 le 12 Oct 2022 16:19
Un autre indice si c'est bien un problème de mise à l'air: lorsque le réservoir est plein, la panne survient plus vite.
