Athena 170 9000 tours max
Re: Athena 170 9000 tours max
Messagede Bipcoyote le 18 Nov 2022 14:39
Je n'ai jamais monté de 170 sur ma TDR..
J'avais monté un psb +1 dent après toutes les modifs et conseils sur l'alim, avance, réglages carbu, travail sur modif pipe, clapets etc (les indispensables à l'appuie)
Mon utilisation était routière et je prenait 155 compteur et je dépassais les 10 000trs.
Je me dis que je n'étais pas trop mal au niveau des réglages (grace aussi aux conseils avisés de nombreux membres) et je pense qu'il serait bon de reprendre les réglages en faisant comme toujours conseillé : étape par étape, test après test : c'est très long... Le résultat est souvent au prix de ce travail de fourmi.
Ce n'est qu'un petit avis en passant.
Messagede ARNAUD le 18 Nov 2022 17:39
Bipcoyote a écrit: Je me dis que je n'étais pas trop mal au niveau des réglages.
Il me semble aussi...
Messagede Bipcoyote le 18 Nov 2022 18:58
Tu fais parti des bons conseils reçus et je remercie à nouveau tous les membres actifs et très compétents de ce forum =D<
Tout ça pour enfoncer le clou : prendre en compte tous les conseils et faire des essais avant de passer à un autre test.
Réglage complet de l'avance avec les réglages optimums, avant de vouloir passer aux boyesen par exemple...
La rigueur est souvent de mise pour avoir une machine tip-top (même si on cherche toujours un petit plus..)
Messagede ARNAUD le 18 Nov 2022 19:10
Thx!
C'est le truc le plus chiant -sauf si on se prend au jeu: démonter, remonter, tester, redémonter, reremonter, tester autre chose, être méticuleux, ne pas faire trois modifs d'un coup...
Perso, moi, c'est sur ma fourche que j'ai passé mille ans, à tester -entre autres- des hauteurs d'huile...
Messagede solitaire73 le 18 Nov 2022 21:02
Lol Je me tâte de changer l'huile de fourche de ma Tdr de 2002 ... :-k :-k :-\" :!:
solitaire73
Motos: T
Messagede Bipcoyote le 19 Nov 2022 10:20
Si elle est d'origine : elle a 20 ans...
Je ne me poserais pas la question.
Messagede ziguefly13 le 19 Nov 2022 10:32
C est clair , un bon nettoyage et huile neuve serais les bienvenus !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 19 Nov 2022 18:21
Le 170 prend moins de tours en fond de 6 que le 125, par contre il les garde avec une démultiplication plus longue.
L'intérêt de ce kit c'est le couple, et donc la reprise, mais pas la vmax (sauf en allongeant la transmission).
En affinant tes réglages tu devrais arriver à 10000 tours en fond de de 6 mais pas vraiment beaucoup plus.
Messagede ziguefly13 le 19 Nov 2022 19:18
Ah voilà !!! Phifi confirme !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 19 Nov 2022 19:25
phifi a écrit:pas la vmax (sauf en allongeant la transmission).
C'est le cas, et la mob semble sérieusement peiner à emmener le 17...
Messagede ARNAUD le 19 Nov 2022 19:28
Bipcoyote a écrit:Si elle est d'origine : elle a 20 ans...
P... quand j'ai eu la mob et que j'ai vidangé la fourche, c'était le naufrage de l'Erika...
J'avais jamais vu ça de ma vie, lol...
Messagede phifi le 20 Nov 2022 18:29
Normalement le pignon de 17 ne doit pas se sentir avec le 170.
Messagede TDR@06 le 26 Nov 2022 12:19
Bonjour à tous :wink:
De mon côté mon kit Athéna 170 arrive a 1500 km et marche toujours aussi bien ... il me semble que je sois un peu trop riche car la bougie tire un peu trop vers le noire , mais cela devrait diminuer avec le froid de l'hiver.
J'ai aussi une grosse pétarade à mi-régime :mrgreen: , signe que mon aiguille de boisseau est trop haute , mais perso j'aime bien ce bruit de 2 temps avant les montées en régimes. (j'essayerai de remonter le clips de l'aiguille de 1 cran pour voir je suis actuellement en position à la moitié) :roll:
En ce qui concerne les régimes du 170, les 9500 Tr/min sont atteint assez facilement et on peut tirer jusqu'à 10000 si on insiste...
Sur ma vidéo , on voit bien les montées en régime jusqu'à 9500 , elles sont très rapides ...
Niveau transmission je suis en origine TDR 3XD 16 X 53 , c'est véloce et j'aime bien , c'est parfait pour les petites routes.
Pour les rouleurs , évidement un pignon de 17 est plus adapté pour tirer un peu plus long. -o-
Le 170 Athéna a des transferts équivalent voir un peu plus petit que le 125 d'origine ,ce qui influx sur les régimes max.
La Configuration complète ( 170, carbu 32/34, VF4, Pot , appairage carters , pipe AEB, filtre et boite modifiée) apporte des perfs honorables et avec une Puissance d'env 30cv ...
n'hésitez plus :mrgreen:
-0-
Messagede SEBLOB le 26 Nov 2022 14:02
Mais le 16/53 d'origine de ta TDR 3XD tire plus long que le 16/57 d'origine des DTR et des TDR "japonaises" et on doit justement ètre trés proche d'un 17/57 (avec ton 16/53)
