plus de patate 125 dtr
Messagede matt6901 le 27 Nov 2022 17:19
salut vous avez des conseils pour gagner un peu de patate (quitte a perdre en vmax) sans mettre trop d'argent ?
matt6901
Motos: 125 dtr
Re: plus de patate 125 dtr
Messagede SEBLOB le 27 Nov 2022 17:36
Ben normalement toutes les modifs courantes que l'on fait sur le forum sont expliquées dans "Les Indispensables", le lien étant juste sous le titre du forum en haut de chaque page.
Et surtout il faudrait savoir comment et ta moto actuellement.
Si elle est juste débridée, et à part çà toute d'origine, déja vérifier le bon réglage de la valve à l'échappement, mais sinon ce qui coute vraiment presque rien c'est de se faire une clavette modifiée pour décaler l'allumage (tout est expliqué dans "les indispensables").
Ca donne vraiment un moteur plus péchu pour pas cher en achetant une clavette toute faite, voir pour gratos en se faisant soit même la clavette.
Pour moi aprés la clavette, peut ètre les clapets à changer, mais le gain est quand même pas énorme, mais çà coute quand même largement moins cher que changer la ligne d'échappement.
Mais changer la ligne d'échappement c'est normalement bien plus "parlant" comme modif que simplement les clapets.
Messagede ARNAUD le 27 Nov 2022 18:22
Absolument en phase.
Qu'est-ce qui sort du sac à patate pas cher?
Réglage nickel de la valve, une clavette, la modif du conduit d'entrée de boîte à air avec le tube PVC de 40, des clapets (Boyesen ou carbone selon ce qu'on recherche) et un pot Firebox, par ordre croissant de budget.
Sachant que le pot est le plus cher mais aussi ce qui apporte le plus.
Tout ça ayant été déjà abondamment traité ici...
Messagede ziguefly13 le 27 Nov 2022 19:56
Un plus petit pignon de sortie de boite a 15e !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede SEBLOB le 27 Nov 2022 20:23
Oui c'est vrais que puisqu'il accepte de perdre un peu en vitesse maxi, alors le PSB plus petit (de 15 dents, voir moins) çà fait forcément une moto plus péchue et c'est pas cher comme modif.
Messagede ARNAUD le 27 Nov 2022 20:53
ziguefly13 a écrit:Un plus petit pignon de sortie de boite a 15e !
:D
Certes... Mais c'est même pas une modif', ça, c'est un choix de consommables, lol...
Messagede ziguefly13 le 27 Nov 2022 22:55
Oueh c est vrai !!! Mais consommable ou pas il aura plus de patate quand même lol et c est quand même ce qu'il recherche , et vu qu il modifie la démultiplication pour moi c est une modif lol [emoji6]
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 27 Nov 2022 23:07
Dans le même registre des trucs qui donnent pas un watt de plus mais modifient l'arrivée de la puissance, mentionnons l'ingénieuse modif de poignée de gaz du Dr Spocky...
Messagede matt6901 le 27 Nov 2022 23:16
ARNAUD a écrit:Dans le même registre des trucs qui donnent pas un watt de plus mais modifient l'arrivée de la puissance, mentionnons l'ingénieuse modif de poignée de gaz du Dr Spocky...
c'est quoi ça ? :shock:
edit: j'ai trouvé :D
matt6901
Motos: 125 dtr
