carbu 4fu
carbu 4fu
Messagede rossi4644 le 04 Déc 2022 10:50
bonjour je vient de demonter mon 4fu et je vois qu'il y as le circuit de refroidissement qui passe dans le carbu mais mon carbu fuit avez vous des conseil pour remplacer se carbu qui serait compatible avec circuit de refroidissement merci
rossi4644
Motos: tdr 125
Re: carbu 4fu
Messagede ziguefly13 le 04 Déc 2022 11:00
Salut, te prends pas la tête avec le circuit de refroidissement ,il sert à rien !
Tu peux le shunter.
Sur la culasse tu peux viré la durite et mettre des vis, ou bien relié les deux avec un bout de durite.
Sur le carburateur tu peux enlever les durites ou relié par une durite aussi ! si tu veux pas que des merdes rentre .
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: carbu 4fu
Messagede ARNAUD le 04 Déc 2022 11:05
Le circuit de réchauffage du carbu ne sert à RIEN -sauf ptêt si tu habites le Groënland...
La plupart d'entre nous l'ont supprimé...
Ton carbu fuit, OK, mais d'où?
Liquide de refroidissement ou essence?
Dans le premier cas, shunter le circuit de réchauffage réglera le problème, dans le second, neuf chances sur dix que le pointeau soit responsable, deux sujets abordés dans mille topics ici...
Dans les deux cas, aucune raison de changer de carbu pour ça...
Re: carbu 4fu
Messagede Bipcoyote le 04 Déc 2022 11:39
En plus, avec le circuit de refroidissement (ou plutôt chauffage) de shunter : le démontage et remontage du carbu est plus rapide...
Re: carbu 4fu
Messagede rossi4644 le 04 Déc 2022 11:59
il fuit au niveau de la cuve et je croit qu'il doit être très encrasser car il fait dégueulasse la moto as du passer du temps sans servir dans une grange l'ancien propio ma dit que le moteur était gripper
rossi4644
Motos: tdr 125
Re: carbu 4fu
Messagede phifi le 04 Déc 2022 14:06
Tu démontes, tu nettoies, puis tu mets un joint de cuve neuf avant de remonter http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/tdr_1 ... wl_gasket/
Re: carbu 4fu
Messagede SEBLOB le 04 Déc 2022 15:28
Enfin donc aucun rapport avec le refroidissement qui passe par le carbu, bien que forcément çà complique le démontage .
Mais il est forcément quand même possible de démonter le carbu en "gardant" le circuit de "réchauffage", mais bon comme çà sert pas à grand chose, tu peux en effet le supprimer comme çà t'es plus emm*rdé pour démonter et remonter le carbu.
Pour le carbu en lui même, de toute façon de temps en temps il faut le nettoyer, donc là si la bécane est restée trés longtemps sans servir, entre la vieille essence qui est "pourrie" en faisant plein de dépots, le réservoir sans doute plein de rouille, le filtre à air dont la mousse tombe sans doute en poussière, voir peut ètre même un nid de souris ou de rats dans la boite à air, c'est donc démontage intégral et nettoyage.
Et concernant la fuite, si çà pisse par le bas de la cuve, c'est donc le "trop plein" de cuve, et le pointeau ou le joint du corp du pointeau doit ètre HS.
Re: carbu 4fu
Messagede rossi4644 le 04 Déc 2022 19:39
ou se trouve se joint (le joint du corp du pointeau doit ètre HS.)
rossi4644
Motos: tdr 125
Re: carbu 4fu
Messagede rossi4644 le 04 Déc 2022 20:47
et je voudrait savoir comment vous avez boucher le troue du poumon du manchon de boite as air et du troue du poumon de la pipe d'admission merci
rossi4644
Motos: tdr 125
Re: carbu 4fu
Messagede ziguefly13 le 04 Déc 2022 21:22
Sort le de son logement et tu le verras ! Pour bouché phifi à mis un bouchon de coca qui aparament est très bien, l autre sur la pipe il y a plusieurs solutions (moi je l'ai laissé tranquille celui-ci)! Sinon J avais lu un Manche de pinceau, ou alors je ne sais plus qui vend des bouchons fait avec son imprimante 3d , regarde sur le bon coin, ou sur le forum je crois qu'il avait fait une annonce.
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: carbu 4fu
Messagede ARNAUD le 04 Déc 2022 21:24
rossi4644 a écrit:ou se trouve se joint (le joint du corp du pointeau doit ètre HS.)
Ben... sur le siège du pointeau.
viewtopic.php?f=27&t=19973
Re: carbu 4fu
Messagede ARNAUD le 04 Déc 2022 21:30
rossi4644 a écrit:et je voudrait savoir comment vous avez boucher le troue du poumon du manchon de boite as air et du troue du poumon de la pipe d'admission merci
viewtopic.php?f=26&t=17615
Et bouchon de Coca pour l'autre...
Re: carbu 4fu
Messagede zeetoon le 05 Déc 2022 13:52
ziguefly13 a écrit:Sinon J avais lu un Manche de pinceau
Ah ouais, quand même ! :mrgreen:
Juste vérifier que personne n'est accroché au manche ... :oops:
Re: carbu 4fu
Messagede ARNAUD le 05 Déc 2022 14:36
Tu peux aussi mettre ton doigt.
Utilisateurs parcourant ce forum: love2stroke et 60 invités
