Yamaha dtr 2000 de Benetval70140
Re: Yamaha dtr 2000 de Benetval70140
Messagede ziguefly13 le 04 Déc 2022 21:38
Avec la ligne vaut mieux assurer le coup et mettre un gp +10 par rapport à l origine oui
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 04 Déc 2022 22:34
Benetval70140 a écrit:Vous avez mis un ecrou papillon coté trousse a outil? Ou vous avez tous une clé de 10 scotché au cadre :D
Haaaa, toi aussi, tu as remarqué que c'est complètement con?
Messagede Benetval70140 le 05 Déc 2022 0:08
ziguefly13 a écrit:Avec la ligne vaut mieux assurer le coup et mettre un gp +10 par rapport à l origine oui
Pas de soucis, de toute façon je vais recevoir le pot et les clapet boyensen bientôt.je mettrais le gicleur en même temps.
Oui Arnauld, comme dis dans ma video, c’est pas logique ](*,)
Dite voir cette clavette me plais bien,cela m’éviterais 4 heures de limes et disqueuses.
j’ai raison de me laisser tenter?
Clavette d'allumage décalée Top Performances Minarelli AM6.
Benetval70140
Motos: Dtr
Messagede phifi le 05 Déc 2022 14:49
Ta pompe est bien réglée, et comme je te l'ai précisé bien plus haut, tu n'as pas le modèle de pompe avec rondelle de réglage.
Messagede zeetoon le 05 Déc 2022 14:55
Oui, un papillon bien ajusté pour ne pas attraper le haut de la botte.
Messagede ARNAUD le 05 Déc 2022 15:43
Benetval70140 a écrit:Dite voir cette clavette me plais bien,cela m’éviterais 4 heures de limes et disqueuses.
Certains en ont monté, apparemment sans problème, du coup j'en avais pris une...
Elle flottait tellement dans son logement que ça m'inspirait vrrraiment pas, du coup, la mort dans l'âme, j'ai sorti la scie, la lime et le Dremel. Et je me suis bien fait chier, lol...
Messagede ARNAUD le 05 Déc 2022 15:44
Oui, le côté emporte-pièce ne m'inspirait guère, du coup, j'ai laissé comme ça.
Messagede zeetoon le 05 Déc 2022 19:05
Un papillon avec une seule ailette, je sais pas comment s'a s'appelle, mais ça ne m'a jamais gêné.
Messagede ARNAUD le 05 Déc 2022 19:32
Franchement, je ne roulerais pas en offroad avec ça, ptêt sur la route.
J'opterais plutôt pour une vis se terminant par une molette qui dépasse à peine du cache latéral...
Mais bon, la question ne se pose pas, puisque je roule avec une banane...
J'ai mis sur la moto les trucs qui servent jamais, genre clé à bougie, bougie de rechange, attache-rapide, et une ou deux clés un peu lourdes genre écrou de roue ar si jamais il faut refaire la tension... En réalité, je m'en sers tellement jamais que je sais plus ce qu'il y a dans cette petite pochette...
Messagede Benetval70140 le 05 Déc 2022 21:00
C’est top d’avoir pleins d’idées et d’info différentes au même endroit.
J’ai 1 imprimante 3 D au salon, peut être imprimer un pas de vis de 1,25 mm avec une rondelle plate au dessus comme tu montre Arnaud.
Ou bien taraudé une soupape, cela serais sympa
Sinon j’ai toujours la boite a outils sur la lightburner si besoin :D
Du coup autre question, une fois bien débrider avez vous garder le poumon d’air?eyss un truc comme cela je crois
Benetval70140
Motos: Dtr
Messagede ARNAUD le 05 Déc 2022 21:17
Haaaa, un sujet qui divise, lol...
Perso, j'ai viré tout ce qui ne me servait à rien, et étant incapable de déceler la moindre différence de comportement une fois oté, il a donc fini dans un carton. Beaucoup sont du même avis que moi, et plein d'autres trouvent au contraire qu'il apporte quelque chose...
Comme d'autres trouvailles techniques, genre les fourches anti-plongée sur les sportives, ça a été très à la mode pendant quelques années avant de disparaître totalement...
Messagede zeetoon le 07 Déc 2022 12:51
Je ne sais pas s'il apporte quelque chose, la machine marche très bien. Mais il ne me gêne pas, est facile à démonter, et est très pratique pour boucher le trou de la pipe ... :mrgreen:
Messagede Benetval70140 le 07 Déc 2022 16:52
J’ai reçu quelques pièces pour l’entretient
Manque le filtre a air, la bougie et les clapets demain.
+ gicleur mikuni 28SS sois en 250 sois coffret de 10?
Huile boite 10w40?
Lookeed DOT4/5?
Benetval70140
Motos: Dtr
Messagede ARNAUD le 07 Déc 2022 19:30
zeetoon a écrit: il ne me gêne pas, est facile à démonter, et est très pratique pour boucher le trou de la pipe ... :mrgreen:
Il me gênait, est facile à ne pas remonter et ça aussi bouche très bien le trou de la pipe.
Messagede ARNAUD le 07 Déc 2022 19:35
Benetval70140 a écrit:Image
Haaa, voilà un joli pot, et efficace, en plus...
Côté gicleur, il est fort probable qu'aucun autre que le 250 et le 240 d'origine ne te servent à quoi que ce soit...
Perso, je fais partie des neuneus qui mettent de l'huile de boîte dans la boîte.
Côté freins, DOT4, surtout pas de DOT5.
