supprimer pompe a huile
Messagede rossi4644 le 08 Déc 2022 18:39
bonjour y as t'il un sujet qui explique comment supprimer la pompe as huile car je ne trouve pas merci
rossi4644
Motos: tdr 125
Re: supprimer pompe a huile
Messagede Spocky35 le 08 Déc 2022 19:38
C'est une mauvaise idée de supprimer la (très fiable) pompe à huile.
Sinon il suffit de ne plus l'alimenter, donc vider le circuit, et de supprimer la petite durit qui va à la pipe et boucher ce piquage pour ne pas laisser une entrée d'air. Tu peux même raccorder la sortie de pompe à son entrée, de sorte qu'un peu d'huile présente continue de circuler là-dedans en circuit fermé.
Messagede SEBLOB le 08 Déc 2022 19:41
Ben normalement on ne fait pas l'erreur de supprimer la pompe à huile, donc je ne pense pas en effet qu'il existe un tutoriel sur çà :-k
Je suppose que virer le pignon d'entrainement de la pompe à huile est le plus simple, et il suffit de le remettre pour que la pompe fonctionne à nouveau.
Sinon, faut virer le pignon, virer la pompe, trouver un moyen de "boucher" le trou, puis virer les deux durites, boucher le trou que çà laisse sur la pipe, et virer le réservoir d'huile qui sert plus à rien...
Messagede ARNAUD le 08 Déc 2022 19:45
SEBLOB a écrit:Sinon, faut virer le pignon, virer la pompe, trouver un moyen de "boucher" le trou, puis virer les deux durites, boucher le trou que çà laisse sur la pipe, et virer le réservoir d'huile qui sert plus à rien...
T'as tout dit.
Pignon du haut.
Merci Phifi!
Messagede Bipcoyote le 08 Déc 2022 20:48
Spocky35 a écrit:C'est une mauvaise idée de supprimer la (très fiable) pompe à huile.
Je ne vois pas l'intérêt non plus..
La pompe permet de réguler la quantité d'huile en fonction de l'accélération, tu vas faire un mélange permanent (durée de conservation du mélange : maximum 15 jours avant dégradation de ce dernier) mais un mélange à quel % ?
Messagede ARNAUD le 08 Déc 2022 20:56
Bah entre 1,8 et 2, comme sur la première greczed venue...
À part ça, se taper la plus emmerdante des contraintes d'un 2T de course en gardant les perfs d'un trail, je vois pas l'intérêt non plus...
C'est TELLEMENT chiant, de se taper le mélange...
Messagede phifi le 12 Déc 2022 19:35
La suppression de la pompe à huile vient essentiellement de légendes urbaines qui raconte que ce n'est pas fiable et que c'est une cause de serrage.
La réalité est toute autre...
Messagede ARNAUD le 12 Déc 2022 20:27
À l'époque bien lointaine du trophée DTR en championnat de France d'enduro, curieusement, les pompes à huile ont parfois posé problème sur les 200, ce qui n'était pas le cas sur les 125...
