Question boitier ignitech
Re: Question boitier ignitech
Messagede Spocky35 le 14 Jan 2023 12:05
Mon sentiment, c'est que c'est assez "sain" pour la moto de travailler entre 9000 et 10000, et une petite pointe tout en haut, si elle ne s'éternise pas, ça ne mange pas de pain (ni de joint de culasse).
Après... Quand on voit la courbe de puissance de nos moteurs, c'est mieux de passer le rapport supérieur à 10000/10500, "trainer" jusqu'à 11000 ne sert pas à grand chose.
Messagede REMY02400 le 14 Jan 2023 12:28
Tout à fait d'accord avec Spocky, une pointe à 11 000 tours en six oui, sur les intermédiaires cela ne sert pas à grand chose.
Si tu es en transmission d'origine 11 000 tours cela fait 140 kilomètres heure.
Je connais bien le truc, on en veut toujours plus jusqu'au moment ou :198:
Messagede Sebast1505 le 14 Jan 2023 13:30
Oui c'est un peu ce que je veux dire.
Je ne reste pas à 11000 de longue mais j'y vais. (Je passe les rapports) :mrgreen:
Je vais essayer d'assouplir ma conduite. (Si j'y arrive.) :mrgreen:
Pour la transmission je suis en 16*55.
Sebast1505
Motos: Yamaha 125 tdr
Messagede REMY02400 le 14 Jan 2023 18:45
En 16X55 à 11 000 tours en sixième tu es à 146 kilomètres heure et pour un 125 trail c'est plus qu'honorable =D<
Il ne faut pas en demander beaucoup plus à mon avis.
Messagede Sebast1505 le 14 Jan 2023 19:16
Le plus que j'ai pris c'est 136 gps, après je n'ai pas osé aller plus loin, :shock: en plus vers chez moi il n'y a pas beaucoup de ligne droite. (plutôt montagne au pied du Mont Aigoual) :D
Sebast1505
Messagede phifi le 18 Jan 2023 11:57
Elle marche bien ta machine.
Messagede Sebast1505 le 18 Jan 2023 19:23
Oui il me semble, :D surtout quand je ne fais pas de joint de culasse. :mrgreen:
Sebast1505
Messagede solitaire73 le 29 Jan 2023 12:16
Bonjour
Pour revenir sur le sujet .. dans la continuité de remontage de ma TDR, il est possible que je commande ce CDI.
Sur quel site l'avez vous commandé ?
Puis je l'installer en lieu et place de l'origine sans devoir modifier quoi que ce soit en terme de réglage (plug and play)?
Histoire de finir de la remonter , de régler la carburation et par la suite m'attaquer au réglage de ce CDI ..
Cdts
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede ARNAUD le 29 Jan 2023 13:20
Je crois que tout le monde ou presque l'a pris chez Devmoto.
Et tu as manifestement tout intérêt à faire ta carburation immédiatement après avoir réglé ton CDI.
Messagede Sebast1505 le 29 Jan 2023 22:25
Slt,
Oui Devmoto.
Oui pour moi en (plug and play) mon TDR est de 1999 je n'ai rien eu à modifier niveau câblage.
solitaire73 a écrit: Histoire de finir de la remonter , de régler la carburation et par la suite m'attaquer au réglage de ce CDI ..
Question réglage j'ai pris les courbes de (REMY02400) que j'ai peaufiné, il faut bien penser à prendre les repères pour l'ipvs et de s'aider des indispensables.
Attention à la courbe de l'avance à l'allumage de ne pas trop la régler haute. :wink:
J'ai fait un joint de culasse et je pense que ça vient de là. :shock:
Je suis encore en teste là.
D'ailleurs j'ai redescendu 1 point à partir de 8000 tours, car elle sent encore un peu le chaud. #-o
Ma bougie est redevenu blanche, donc je pense avoir un problème quelque part. :cry:
J'ai fait une réfection complète de mon carbu il n'y a pas longtemps, donc je ne pense pas que cela vienne de là.
J'ai un GP de 300 un peu gros il me semble et un tour à la vis d'air.
J'ai fait un teste en vaporisant de l'essence et en ouvrant le bouchon d'allumage et rien.
J'ai commandé une huile 100% synthèse car j'ai lu quelque part sur le forum que lorsque l'on est souvent haut dans les tours c'est mieux. (ce qui est souvent mon cas)
Je vais commander le joint spi côté allumage et le changer, on verra bien. :-\"
Est-ce que cela peut venir du froid actuel, je ne sais pas. :?:
Après elle tourne très bien et fort -o- , je ne regrette pas mon choix.
Il faut juste être patient. :fume:
Voilà pour le moment. :D
Sebast1505
Messagede SEBLOB le 29 Jan 2023 23:53
Mais il me semble que comme pour les DTLC (ou généralement on achète un CDI Ignitech parce que le CDI d'origine est naze et le but n'est donc pas d'améliorer les perfs, juste que la moto fonctionne) on peut acheter chez Devmoto un CDI déja réglé comme celui d'origine (ou un peu mieux) histoire de n'avoir justement rien de spécial à faire.
Donc pas de raison qu'il n'existe pas un CDI prévu pour TDR qui soit déja programmé par DevMoto, pour celui qu'a pas envie de se lancer dans la paramétrage de son CDI.
Le problème c'est qu'il me semble que DevMoto est relativement débordé et il semblerait parfois que rien que le contacter par mail pour un renseignement soit assez compliqué (pour avoir la réponse quoi ...)
Messagede ARNAUD le 30 Jan 2023 0:14
Il me semble également que la config de base de chez Devmoto est particulièrement soft...
Messagede Sebast1505 le 30 Jan 2023 8:53
Oui ARNAUD
Mais comme j'ai fait le neck au début et que j'ai oublié d'enregistrer le fichier. ](*,)
J'ai envoyé un mail à Devmoto, on verra bien.
Comme le logiciel n'est pas le même j'ai peut oublier quelque chose. :?
Sebast1505
Messagede ilpfis le 30 Jan 2023 14:37
courbes à vérifier dés réception, vrai conseil =;
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede REMY02400 le 30 Jan 2023 20:34
Sebast1505 a écrit: D'ailleurs j'ai redescendu 1 point à partir de 8000 tours, car elle sent encore un peu le chaud. #-o
Tu as fait la modification du faisceau?
