Problème de richesse avec ma dtr 4bl
Re: Problème de richesse avec ma dtr 4bl
Messagede skayzy le 30 Jan 2023 21:49
Euh non je l’ai jamais mesure en fait
skayzy
Motos: 125 dtre 99
Messagede ARNAUD le 30 Jan 2023 21:58
Et donc, quel est le sens de ta remarque?
Messagede Seb125Dtr le 31 Jan 2023 9:28
skayzy a écrit:et le peu de temps que j'ai pu tourner cette foutue vis de richesse quand je desserais c'était pire elle callait carément toute seule il y a que quand j'ai serré la vis a fond que j'avait a peu près un truc qui tient la route mais bon toujours trop riche ca se ressent sur l'accèl
Ca c'est le symptôme de la méga prise d'air.. Si ta vis est vissée a fond , au lieu des 1,5 tours habituels, c'est que ton moteur prend de l'air ailleurs.. Verifies que tu n'as pas une prise d'air au spi d'allumage..ou ailleurs avec la technique du pinceau imbibé d'essence((attention de ne pas doutre le feu :maxou: )
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede skayzy le 31 Jan 2023 13:21
C’est exactement ce qu’un ami à moi m’a dit je vais vérifier ça mais je pense que c’est le joint de boîte à clapets qui est plus fin que l’origine j’ai donc mis de la pâte à joints et je vais tester ça:)
skayzy
Motos: 125 dtre 99
Messagede ARNAUD le 31 Jan 2023 13:23
Seb125Dtr a écrit:Ca c'est le symptôme de la méga prise d'air..
Avec une bougie toute noire?
J'vois pas, là...
Bon, après, une bombe de start pilote et c'est testé en trois minutes...
Messagede Seb125Dtr le 31 Jan 2023 14:09
J'vois pas, là...
J'ai eu le même problème avec le spi d'allumage.
Ma bougie était toute noire car hyper riche. Et le moteur faisait des accoups, preuve d'une carburation aléatoire.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 31 Jan 2023 14:21
J'pige pas bien comment la bougie peut être toute noire avec une hénaurme prise d'air, mais si tu l'as vécu, je te crois.
Bon, ben démontage de carter, alors.
Vu le temps que ça prend, ce serait effectivement idiot de s'en priver.
Messagede Seb125Dtr le 31 Jan 2023 15:14
ARNAUD a écrit:J'pige pas bien comment la bougie peut être toute noire avec une hénaurme prise d'air, mais si tu l'as vécu, je te crois.
C'est illogique effectivement... Je serai bien tenté de pondre une théorie mais je dois réviser pour les exams. :mrgreen:
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
