Démarre mais trou à l'accélération
Re: Démarre mais trou à l'accélération
Messagede pitbull13 le 01 Fév 2023 22:52
Peut on trouver la distance entre le capteur et le stator quelque part????
pitbull13
Messagede phifi le 02 Fév 2023 14:39
La distance entre la capteur et le stator, ..on s'en fout !
Ce qui compte c'est la distance entre le capteur et l'ergot situé sur le rotor, ...mais je ne peut pas te renseigner car je ne la connais pas de tête.
Messagede pitbull13 le 04 Fév 2023 19:36
Après mesures à l'ohmmètre, qui sont toutes dans la tolérance je précise:
je démonte complet et je découvre mon stator!!!!
pitbull13
Messagede ARNAUD le 04 Fév 2023 20:33
Au moins, on sait d'où vient la limaille...
Messagede pitbull13 le 04 Fév 2023 21:02
Comme les données sont bonnes j'ai envie de brosser tout ça et remettre du vernis !!
pitbull13
Messagede SEBLOB le 04 Fév 2023 21:11
Sur les photos on est sensé voir que les têtes des bobines ont frottées contre le volant magnétique ?
Donc soit cette bécane a connue des roulements de vilo HS, soit le stator était mal fixé et avec les vibrations venait toucher le volant magnétique :shock:
Mais vu la modif trés mal faite sur le capteur, le précédent proprio était donc pas à une erreur pret :roll: .
Mais bon en effet, si le stator est "bon" d'aprés les mesures, peut ètre même qu'il est utilisable tel quel . Du vernis c'est sans doute plus propre.
Messagede ARNAUD le 04 Fév 2023 21:17
J'en ai déjà eu un de ce genre sur une CR homologuée. La finition des accessoires "enduro" rapportés par les ritals était si bonne que ça frottait sur une mob sur deux, lol...
Bah il marchait parfaitement.
Messagede phifi le 06 Fév 2023 12:39
Si on en fait pas attention on peut facilement monter le stator légèrement de travers, et c'est surement ce qui s'est passé.
Messagede pitbull13 le 06 Fév 2023 12:55
Le bouzin a été redémarré et toujours même problème il coupe à l'accélération, je vais tenter le démarrage avec un récipient en direct sur le carbu car j'en perd mon latin!!!!
pitbull13
Messagede pitbull13 le 19 Fév 2023 19:58
Je vais changer le stator vu son état et en même temps cela me permettra d'avoir un capteur correct!
Là c'est le mien!
pitbull13
