DTRE Cale au passage de la première vitesse
Re: DTRE Démarre difficilement puis cale
Messagede Nicose86 le 09 Fév 2023 18:49
Et le capteur de bequille? On sait jamais...
Nicose86
Messagede Charlo le 09 Fév 2023 19:22
Le capteur ferait que la moto cale une fois la vitesse passé ? si il est hs ?
Charlo
Motos: 125DTRE2004
Messagede Nicose86 le 09 Fév 2023 20:01
Yes si dès que tu passes la vitesse ça calle oui c'est très probable...
Nicose86
Messagede Bipcoyote le 09 Fév 2023 20:19
La sécurité de béquille est un grand classique et ce que tu décris ; ça y fait fortement penser.
Messagede Charlo le 09 Fév 2023 20:27
Bon je test cette sécurité demain alors, merci [-o>
Charlo
Motos: 125DTRE2004
Messagede SEBLOB le 09 Fév 2023 20:31
SI c'est le piston d'origine, disons que certains (pistons d'origine) on l'un des pions de centrage des segments qui s'en va, alors le segments concerné tourne dans sa gorge et se prend alors dans une lumière du cylindre ce qui détruit le haut du piston ...
C'est uniquement sur le piston d'origine Yamaha. Aprés avec un bon piston adaptable, t'es sensé changer le piston tous les 15000 environ.
Pour la batterie normalement sur les DTRE c'est une 6Ah, mais commande bien la bonne ref car çà n'est pas qu'une question de capacité, mais de dimensions aussi.
Et normal que la batterie actuelle soit "pas top" si tu dis que la bécane n'a pas tournée pendant environ 1 an.
Re: DTRE Cale au passage de la première vitesse
Messagede Charlo le 09 Fév 2023 20:44
Mhhh ok haut moteur a surveillé alors car si je doit juste changer un piston ca va mais la suite ça pique quand même...
Pour la batterie je vais bien la recharger et regardé le démarreur et si ça fonctionne pas la je commande une batterie avec les bonne ref, 6 ah ok c'est ce que j'ai dessus.
Charlo
Motos: 125DTRE2004
Messagede ARNAUD le 09 Fév 2023 21:04
Nicose86 a écrit:Et le capteur de bequille? On sait jamais...
À mon avis, y a guère de doute...
Messagede Spocky35 le 09 Fév 2023 21:17
Oui. Et je crois qu'il suffit de déconnecter cet interrupteur pour suprimer cette sécurité. Valable pour faire un test et vérifier que la panne provient bien de là.
Messagede Nicose86 le 09 Fév 2023 21:41
Si ton moteur tourne proprement au ralenti tu peux faire une vidéo, et que lorsque tu enclenches la vitesse tu cales cherche pas plus loin.
Commence par le shunter...
Nicose86
Messagede Charlo le 09 Fév 2023 22:11
J'ai pas pu attendre demain, j'ai démonté la selle, le réservoir et oui le capteur de béquille était débranché donc je comprend mieux que des truc basique au final ^^ mais nickel ça roule bien :mrgreen:
Charlo
Motos: 125DTRE2004
Messagede Nicose86 le 09 Fév 2023 22:39
Yes trouvé... :dance:
Nicose86
Messagede ARNAUD le 09 Fév 2023 23:33
Ouais, bah elle était pas dure, celle-là, hein...
Du niveau de "Y a un gros "pschiiit" quand j'ouvre mon bouchon de radiateur"...
Je me demande auquel d'entre nous elle n'est jamais arrivée, lol...
Notons au passage que si tu te contentes, comme moi, de virer le capteur et débrancher le système, t'es immédiatement en carafe. Je pensais d'autant moins à ça à l'époque que j'étais convaincu que le système empêchait le démarrage béquille dépliée...
Messagede Bipcoyote le 10 Fév 2023 8:16
Content pour toi que tout fonctionne correctement maintenant :dance:
Messagede Nicose86 le 10 Fév 2023 9:23
ARNAUD a écrit:Ouais, bah elle était pas dure, celle-là, hein...
Oui c'était facile effectivement, c'est cool pour lui.
C'est typiquement le genre de truc qu'on peut zapper en cherchant l'origine du souci.
Etant dans le domaine de l'informatique je rencontre souvent des soucis qui sont des pannes basiques(câbles abimés ou débranchés etc) toujours vérifier les choses évidentes ça évite de perdre trop de temps et de monter en température.
Bonne journée.
Nicose86
