Quel resistance pour led ?
Messagede matt6901 le 14 Fév 2023 3:28
J’ai toute ma moto en les actuellement mais j’ai les cligno et le deux arrière qui fonctionne bien qu’à partir d’un certain régime moteur vous savez qu’elle type de résistance faut mettre comment les choisir etc (a part si y’a un autre moyen de régler les soucis )
Ps:Actuellement j’ai une centrale cligno réglable
Edit : j’ai vu que les resistance "led decoder y-200" ont l’air de fonctionner pour ça vous connaissez ?
matt6901
Motos: 125 dtr
Re: Quel resistance pour led ?
Messagede SEBLOB le 14 Fév 2023 13:57
Le truc c'est que ton problème n'est pas logique et c'est pas celui là qu'on a "normalement".
Il est assez classique d'avoir les clignos qui font "warnings" mais peut importe le régime moteur.
Etant donné que le circuit des clignotants est alimenté par la batterie , pour que tes clignos fonctionnent bien qu'a partir d'un certain régime moteur, alors soit la batterie est HS et dans ce cas il faudrait plutot la remplacer que de bidouiller le circuit des clignos, ou alors c'est la centrale clignotante qui a besoin d'une certaine tension qui n'est obtenue qu'a partir d'un certain régime moteur :-k .
A noter qu'en voyant marqué 21w x2 + 3.4Watt sur le centrale, on a l'impression qu'elle est prévue pour des clignos a ampoules et non des clignos LEDs qui font parfois à peine 1 Watt :-k
Messagede matt6901 le 14 Fév 2023 14:12
En gros ça fais warning quand j’en ai 4 et ça marche quand j’ai deux led et deux d’origine
Ce qui fonctionne qu’à un certain régime c’est mon feux arrière et avant (genre autour de 5k tour ça marche nickel mais si en dessous ça brille moins et au dessus ça scintille)
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede Bipcoyote le 14 Fév 2023 15:32
Pas un soucis sur le régulateur ?
Messagede matt6901 le 14 Fév 2023 15:38
surement mais jtavoue j'y connais rien
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 14 Fév 2023 16:39
Bipcoyote a écrit:Pas un soucis sur le régulateur ?
On serait sur un éclairage classique, je penserais immédiatement à ça.
Mais j'ignore tout de l'alimentation nécessaire aux leds, pour lesquels le circuit électrique de la DTR n'a évidemment pas été conçu... Chuis pas du tout certain que ce soit plg'n play.
Messagede phifi le 14 Fév 2023 18:25
matt6901 a écrit:J’ai toute ma moto en les actuellement mais j’ai les cligno et le deux arrière qui fonctionne bien qu’à partir d’un certain régime moteur vous savez qu’elle type de résistance faut mettre comment les choisir etc (a part si y’a un autre moyen de régler les soucis )
La centrale qui est en photo n'est pas prévue pour des clignos de si faible puissance.
Messagede matt6901 le 14 Fév 2023 19:06
Il faudrait quoi comme central ducoup ?(psk j’ai essayé sans centrale vu que c’est des sequenciel et quand y’a les feux d’origine et deux les ca marche mais si y’a les 4 led ça clignote de partout )
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 14 Fév 2023 19:15
Ce qui s'appelle un appel à led...
Messagede SEBLOB le 14 Fév 2023 19:52
Si tu as 4 clignos séquentiels (donc qui ne demandent pas de centrale pour fonctionner) je pense que tu devrais essayer en virant l'ampoule du témoin des clignos a ton compteur.
Pour ton éclaire à LED avant et arrière, le truc c'est que d'origine la DTR c'est du courant alternatif dont l'intensité (la puissance quoi) dépend du régime moteur.
Selon ce que tu as monté comme matos LED, çà peut juste scintiller du fait que le courant est alternatif (mais donc fonctionner quand même) MAIS ne pas fonctionner avant un certain régime moteur , tout simplement parce qu'en dessous de ce régime ben ton stator ne produit pas suffisament de courant :roll:
Messagede ARNAUD le 14 Fév 2023 20:10
Faut installer une cellule redresseuse, j'imagine?
Messagede matt6901 le 14 Fév 2023 21:32
arnaud a écrit:Faut installer une cellule redresseuse, j'imagine?
y'en a pas déjà une ?
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede SEBLOB le 14 Fév 2023 21:38
Sur le circuit d'éclairage d'origine, non y'en a pas.
Mais selon le matériel LED acheté, peut ètre que c'est pas utile :?: .
faut dire qu'a la base les LEDs en tant que composant, en soit c'est simple, sauf que c'est rarement UNE led qu'on achète mais un MONTAGE qui comporte des LEDs.
Par exemple alors qu'une LED à une polarité (et que donc en la branchant à l'envers elle ne s'allume pas) parfois une simple ampoule LED pour remplacer les petites ampoules du compteur, n'a pas besoin que l'on respecte un sens pour le branchement .
Messagede ARNAUD le 14 Fév 2023 21:47
Tu confonds pas avec le régulateur?
Messagede ARNAUD le 14 Fév 2023 21:49
SEBLOB a écrit:faut dire qu'a la base les LEDs en tant que composant, en soit c'est simple, sauf que c'est rarement UNE led qu'on achète mais un MONTAGE qui comporte des LEDs.
Tu as jeté un oeil à son arbre de Noël, Seb? Il est prêt pour le Monte-Carlo...
Utilisateurs parcourant ce forum: Bipcoyote, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Le meumeu et 21 invités
