Etat du piston
Re: Etat du piston
Messagede phifi le 01 Mar 2023 18:03
La référence est 3RM174600000, mais il est bien noté 34Y sur le caoutchouc du pignon
Re: Etat du piston
Messagede SEBLOB le 01 Mar 2023 18:15
OK, donc yamaha a "récupéré" çà des DTLC :lol:
Re: Etat du piston
Messagede ARNAUD le 01 Mar 2023 19:03
SEBLOB a écrit:
phifi a écrit:Le PSB a bien plus que 3500 kms !
Je pense que Solitaire73 serait surpris de l'usure en le superposant sur un pignon tout neuf :wink:
C'est assez probable.
Bon, en même temps, c'est pas le plus important...
Re: Etat du piston
Messagede SEBLOB le 01 Mar 2023 19:18
Disons que puisque la moto est sensé avoir 3500 bornes et que l'état du kit chaine était sensé le prouver :-\"
Là je pense que tout le monde est d'accord que au moins la segmentation est HS et que donc les 3500 bornes c'est comme tu dis plutot 35 000.
Si la bécane a été achetée à un prix plsu ue corect, c'est bon, si le prix était en rapport avec le fait que la bécane est presque neuve, c'est de l'escroquerie.
Si le compteur indiquait bien 3500 bornes, soit le haut moteur a eut un pépin et c'est un haut moteur d'occasion qui a été monté à la place, soit le compteur a été bidouillé.
Vu que le passif réel de cette moto est donc totalement inconnue, je pense aussi que démonter le cylindre pour le faire contrôler est une bonne idée .
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 01 Mar 2023 19:48
Je m'occupe des demain à démonter le haut , affaire à suivre.
solitaire73
Motos: T
Re: Etat du piston
Messagede ARNAUD le 01 Mar 2023 21:33
C'est mieux. La différence d'aspect entre cylindre et piston est intrigante...
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 02 Mar 2023 17:07
Après démontage
Apparemment les segments ne joue plus leurs rôles .... :roll:
Qu'en penser vous ??
solitaire73
Motos: T
Re: Etat du piston
Messagede phifi le 02 Mar 2023 18:13
La segmentation est archi morte !
Re: Etat du piston
Messagede SEBLOB le 02 Mar 2023 19:04
Le cylindre n'est évidemment pas glacé du tout, mais justement, çà me semble pas du tout en diagonale comme c'est sensé l'ètre, et çà semble même ètre "à plat" entre des lumières.
Donc c'est l'état d'un nikasil normal, ou bien ce cylindre a été déglacé par le genre de matos qu'on peut acheter pour pas cher sur amazon par exemple, et par une personne qui n'y connait rien :-k :?:
Re: Etat du piston
Messagede Yann89 le 02 Mar 2023 19:26
Segmentation bonne a changer effectivement. Ca me fait penser à mon piston quand j ai démonté ma tdr achetée avec 3490 km au compteur .ça sent la méthode perceuse compteur :evil: .
Après vu que tu as démonté,autant faire le piston parce que ton cylindre a des bornes mais propre ( d apparence ), comme ça t es tranquille un moment .
Après faut se méfier aussi car j ai remarque qu on pouvait avoir un piston similaire au tiens avec moins de 10 000 bornes , le graissage étant généreux , de plus avec de la synthèse , les segments ont tendance à coller dans leur gorges, et du coup ça ressemble à des segments HS, mais un nettoyage des gorges et ça repart :wink:
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 02 Mar 2023 19:27
phifi a écrit:La segmentation est archi morte !
Le fait elle soit resté longtemps sans tourner influence il l'état de la segmentation ...?
solitaire73
Motos: T
Re: Etat du piston
Messagede Yann89 le 02 Mar 2023 19:29
Oui ça influence , segments collés dans les gorges .
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Re: Etat du piston
Messagede ARNAUD le 02 Mar 2023 19:48
solitaire73 a écrit:Apparemment les segments ne joue plus leurs rôles .... :roll:
Rhaaa ouais, grave, lol...
Re: Etat du piston
Messagede ARNAUD le 02 Mar 2023 19:49
SEBLOB a écrit:Le cylindre n'est évidemment pas glacé du tout, mais justement, çà me semble pas du tout en diagonale comme c'est sensé l'ètre, et çà semble même ètre "à plat" entre des lumières.
J'ai pas cette impression, mais c'est difficile à voir...
Bon, une métrologie ne me semblerait pas du luxe.
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 03 Mar 2023 8:31
Avant d’effectuer un contrôle plus poussé et rapidement ...
solitaire73
Motos: T
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
