Etat du piston
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 03 Mar 2023 11:14
Après dépose et controle ce matin le tech vient de me confirmer qu'il n'y à aucune usure particulière .
Le cylindre est comme neuf avec la cote d'origine
Pas d’ovalisation ....
Un changement de segments suffira..
solitaire73
Motos: T
Re: Etat du piston
Messagede REMY02400 le 03 Mar 2023 11:39
Si je lis bien ton pied à coulisse le piston ferait 55,98 ce qui me parait étrange tu es certain de l'avoir mesuré au bon endroit. viewtopic.php?f=26&t=13891
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 03 Mar 2023 12:12
Rapidement sous les segments ...
solitaire73
Motos: T
Re: Etat du piston
Messagede dinogt le 03 Mar 2023 12:22
Rapidement ou pas, c'est pas là qu'il faut mesurer... et vu la cote trouvée, le pied à coulisse est surement à étalonner ou, à jeter, suivant comment on voir la chose
Le mieux est aussi de controler le jeu piston / cylindre
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Re: Etat du piston
Messagede ARNAUD le 03 Mar 2023 13:40
Une fois que c'est ouvert, l'économie d'un piston neuf me semble toujours très discutable...
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 03 Mar 2023 16:26
dinogt a écrit:Rapidement ou pas, c'est pas là qu'il faut mesurer... et vu la cote trouvée, le pied à coulisse est surement à étalonner ou, à jeter, suivant comment on voir la chose
Données du techn..
55.94 cote A
55.99
Jeu 0.055
Haut 1.72 / 1.73
Bas idem 1.72 /1.73
solitaire73
Motos: T
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 03 Mar 2023 16:41
ARNAUD a écrit:Une fois que c'est ouvert, l'économie d'un piston neuf me semble toujours très discutable...
Je ne suis pas à un piston près , mais est il judicieux de le changer ...?
Celui ci n''étant ni usé, ni rayé , ni abimé, un passage au bain à ultrason devrait lui rendre un peu de "fraicheur" .
solitaire73
Motos: T
Re: Etat du piston
Messagede GV94430 le 03 Mar 2023 17:19
solitaire73 a écrit:Celle ci est passé par la case nettoyage ....
Uniquement en passant par la cuve ? Le résultat est étonnant ... Tu as utilisé quel additif ?
GV94430
Motos: Cagiva Supercity
Re: Etat du piston
Messagede GV94430 le 03 Mar 2023 17:22
solitaire73 a écrit:Après dépose et controle ce matin le tech vient de me confirmer qu'il n'y à aucune usure particulière .
Etonnant :mrgreen:
GV94430
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 03 Mar 2023 17:46
Il faut insister avec des bains de 20 mn au moins ..
Vu que j'ai démonté le haut moteur je vais en profiter pour passer le reste au bac ... :wink:
solitaire73
Motos: T
Re: Etat du piston
Messagede ARNAUD le 03 Mar 2023 18:12
La cote que tu donnes est bonne...
Il a combien de bornes?
Je ne sais plus du tout pourquoi tu as ouvert...
#-o
EDIT: OK, retour à la page 1, les segments, j'étais plus très sûr que ce soit toi...
Et donc on n'a qu'un kilométrage théorique, pas très cohérent avec les segments...
Bon, ce que tu dis se défend.
Ce serait la mienne, je pense que je collerais un piston neuf par "principe de précaution", mais t'es sans doute pas obligé...
Re: Etat du piston
Messagede GV94430 le 03 Mar 2023 18:19
Merci à toi. Je n'ai jamais eu de tels résultats, même avec les préconisations indiqué sur le produit que j'utilise. :shock:
GV94430
Re: Etat du piston
Messagede phifi le 03 Mar 2023 18:23
Données du techn..
55.94 cote A
55.99
Jeu 0.055
Haut 1.72 / 1.73
Bas idem 1.72 /1.73
Il y a un truc qui ne va pas !!
Les pistons moulés font 55.96 mm en cote A, ce sont les forgés qui font 55.94 mm en cote A pour 0.06mm de jeu cylindre/piston.
Re: Etat du piston
Messagede ARNAUD le 03 Mar 2023 18:38
Y a un truc que je ne pige pas...
Phifi, tu as écrit ça (il y a longtemps):
"Ton cylindre est un 4FU (identique à celui des TDR), et la cote du piston d'origine est de 55,94 !!
Les deux autres cotes (55,95 et 55,96) sont les cotes officielles de réparation préconisées par Yamaha , et celles qui sont encore supérieures sont celles qui sont possibles d'après les fabriquants de piston adaptables."
C'était une erreur ou quelque chose a changé?
#-o
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 03 Mar 2023 18:48
Données du techn..
55.94 cote A
55.99
Jeu 0.055
Haut 1.72 / 1.73
Bas idem 1.72 /1.73
Sauf erreur il me faut celui ci ??
https://www.la-becanerie.com/piston-for ... 93-03.html
Le kit ne comprend apparemment pas la Cage à aiguilles
Il me semble si ma mémoire est bonne que cette cage à aiguille n'a pas la même largeur
suivant le type de piston ?
solitaire73
Motos: T
