Projet kit 170 !
Projet kit 170 !
Messagede Lucasdbt le 05 Mar 2023 13:17
Bonjour à tous, j'ai comme projet de monter un kit 170cc sur ma dtr . Quelques petites questions : carbu tmx 32 suffisant ? Bielle et vilebrequin d'origine (20k km) c'est ok ? Et quel modification il y a à faire pour monter le tous ? Merci
Lucasdbt
Motos: 125dtr1997
Re: Projet kit 170 !
Messagede ARNAUD le 05 Mar 2023 14:01
Vu la taille des transferts, j'ai envie de te dire que même le 28 d'origine est suffisant...
Messagede Spocky35 le 05 Mar 2023 14:46
Aucune modification, c'est plug and play.
Messagede zeetoon le 05 Mar 2023 14:47
L'échappement Firebox rend particulièrement bien avec le 170, pour un moteur qui a du caractère mais ne monte pas trop-trop dans les tours. Le carbu de 32 est davantage source de problèmes, à commencer par son adaptation clean pipe/manchon, puis son réglage ... faut voir, d'autres l'on fait. Pour quel gain ?
Messagede ARNAUD le 05 Mar 2023 15:02
Phifi (qui était en 34, de mémoire) semblait trouver que le ratio gain de perfs/emmerdement à adapter et régler n'était pas des plus concluants...
Messagede phifi le 05 Mar 2023 15:22
Ce kit 170 a un alésage plus gros que le cylindre d'origine mais des transferts plus petits.
Il donne du couple et permet d'atteindre plus simplement la vitesse maxi, mais guère beaucoup plus.
Avantage: il est costaud.
Inconvénient: ce n'est pas un foudre de guerre.
Messagede Lucasdbt le 07 Mar 2023 19:18
Merci pour vos réponses, j'ai déjà un echappement qui devrait bien aller pour le kit et si je garde le carbu d'origine ça m'arrange et ça arrange aussi le porte monnaie !! Donc simplement le kit Athena une ligne d'échappement et go
Lucasdbt
Motos: 125dtr1997
Messagede ARNAUD le 07 Mar 2023 19:52
C'est à coup sûr un bon début, t'as l'essentiel.
En fait, le kit 170 déçoit ceux qui espèrent trouver à l'arrivée un 125 de course genre YZ, assez creux mais avec beaucoup de tours, d'allonge et de watts en haut: c'est tout l'inverse, les gains se situant à mi-régime...
Messagede Lucasdbt le 07 Mar 2023 22:41
Ma bielle et vilebrequin on 20k km pareil pour mon embrayage ! Ça le fais quand même ?
Lucasdbt
Motos: 125dtr1997
Messagede Yann89 le 07 Mar 2023 23:04
Pour avoir eu le kit 170 , il est bon a bas et mi régime . J'ai essayer le carbu de 28 d'origine et un carbu pwk Polini 30. Avec le carbu de 30mm et l'astuce du thermostat repercé,il chauffait beaucoup moins ,montait mieux dans les tours mais je trouve que le 170 il mouline pour rien a haut régime ,contrairement au 125 qui donne sa puissance dans les tours .c est pas la même utilisation.
J ai fais environ 1000 km avec le 170 avant de casser ...justement ma bielle a lâchée ...donc perso ,vaut mieux refaire ta bielle et tes roulements avant de le monter . Le coup de la casse m'a valu 1500 e de pièces pour refaire a neuf mon moteur je suis repassé en 125 avec un cylindre renickasile,bielle neuve ,tous les roulements ,embrayages etc que j ai démonté et remonte moi même .
Est ce qu il vaut ses 550 e ce kit ?sûrement pas ,le nickasil est léger ...la valve est a polir pour pas qu elle accroche ,le joint de culasse est pourri donc fuite a prévoir .
Après si tu veux vraiment le monter ,garde le carbu de 28 il va très bien , le règle pas trop riche pour éviter les accoups moteur en decelleration .et surtout reperce le thermostat parce qu il chauffe trop ce cylindre 170.
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede ARNAUD le 08 Mar 2023 0:08
Yann89 a écrit:Est ce qu il vaut ses 550 e ce kit ? sûrement pas.
Nous sommes assez d'accord, c'est TRÈS cher pour ce que c'est...
Messagede ilpfis le 08 Mar 2023 8:57
transfert trop petit ? Y a t'il assez de matière dans la conception de ce cylindre pour agrandir ça sans altérer la durabilité ?
je suppose que ça doit être très limité :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 08 Mar 2023 9:18
Oh, c'est faisable... Mais "gratter" un cylindre demande de sérieuses compétences (tant au niveau diagrammes que réalisation) et du matos, t'as pas le droit à l'erreur, a fortiori sur un Nikasil... L'idéal est quand même de passer par un spécialiste du sujet, et ça peut facilement te coûter 500 à 750 €... Ca commence à faire cher le 170...
Messagede Lucasdbt le 08 Mar 2023 10:18
Moi je veux savoir si il y a réellement une amélioration des performances avec ce cylindre. Et dans les tours il tourne comme le cylindre d'origine ou il y a vraiment rien ?
Lucasdbt
Motos: 125dtr1997
Messagede ARNAUD le 08 Mar 2023 10:27
Amélioration de l'agrément et de la facilité, oui.
Amélioration des perfs, pas vraiment.
Ca apporte plus de couple, de coffre, que de watts, tu changes moins de rapport, tu as moins besoin de tirer dedans...
Pour ceux qui aiment ça, ça permet de tirer long plus facilement.
Ne t'attends par contre pas à un truc rageur et décoiffant...
Si tu kiffes le "caractère 125" avec beaucoup de tours et de chevaux en haut, tu peux être déçu...
