A qui sert cette "poulie" ?
Messagede Vincespecter le 05 Mar 2023 20:39
Tout est dans le titre.
Le suspect :
Je vois qu'elle est alignée avec la chaîne. Serait-ce une butée haute finalement ?
Vincespecter
Motos: DTR 125 - DL 650 2012
Re: A qui sert cette "poulie" ?
Messagede ARNAUD le 05 Mar 2023 21:25
Yep.
Ce n'est pas une poulie, mais une roulette de chaîne.
Si tu talonnes en tout-terrain, elle évite à la chaîne d'aller attaquer le boîtier de filtre.
Celle d'origine est d'une qualité dégueu et tombe généralement en morceaux avec l'âge.
Messagede Vincespecter le 06 Mar 2023 13:35
Ok merci monsieur Arnaud !
Quant au viellissement, la mienne ne se désagrège pas, mais je ne sais pas si elle est d'origine...
Vincespecter
Messagede ARNAUD le 06 Mar 2023 14:07
Je n'ai pas l'impression.
Celle d'origine est plus petite, il me semble...
La mienne avait l'aspect d'un vieux bouchon en liège et tombait en morceaux, comme celle du bas... Ou le bumper de tige d'amorto... Ou le filtre à air d'origine...
Bref, une mesure de précaution pas forcément inutile, une chaîne étant toujours réglée avec un peu de battement et la fixation du boîtier étant juste au-dessus...
Messagede ilpfis le 06 Mar 2023 15:38
je voyais cette poulie aussi bien pratique lors du démontage de la roue et d'y faire pendre la chaine :idea:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 06 Mar 2023 16:52
Ta chaîne est très trèès trèèès détendue...
Messagede PIMSNOUNE le 06 Mar 2023 19:46
D'origine:
Remplacée par cela, et ça me suffit bien (uniquement utilisation loisirs/balades !!!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 06 Mar 2023 20:04
Franchement, elles me paraissent nettement mieux que celles d'origine...
Par contre, si on fait pas mal de tout-terrain et utilise pas mal le Kärcher, c'est vraiment un truc à démonter et lubrifier au moins une fois l'an: les roulements se grippent vraiment bien...
Messagede PIMSNOUNE le 07 Mar 2023 0:09
Arnaud, en fait, les roulettes bleues, ce sont des roulements Alie. auxquels j'ai justement retiré les roulements !!!!!
Autrement, sur mon précédent DTR, j'avais refait ces mêmes roulettes avec des roues de skate board et c'était encore mieux !!!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 07 Mar 2023 0:16
Y a 40 ans, y avait rien de mieux sur le marché, lol...
