Etat piston
Etat piston
Messagede Vincespecter le 13 Oct 2020 21:08
Je viens d'acquérir un DTR 125 de 1988. Je ne m'y connais pas du tout en 2T et j'en viens donc à ma question :
Dois-je changer le piston ? (au vu de sa tête, je dirais oui) et si oui, dois-je réaléser le cylindre ?
Voici trois photos avec le piston en position basse :
le focus sur le cylindre :
Le piston en position haute :
Je vous remercie bien !
Vincespecter
Motos: DTR 125 - DL 650 2012
Re: Etat piston
Messagede Titine le 13 Oct 2020 21:39
Salut, oui pour tout :?
Re: Etat piston
Messagede Vincespecter le 13 Oct 2020 22:17
OK merci pour cette réponse rapide.
J'ai vu sur le forum plusieurs entreprises qui revenaient souvent lors de discussions à propos de réalésage (Gonin, Bouvet, DINOGT, Révaltec).
Il y en une qui sort du lot niveau fiabilité/prix ?
Vincespecter
Re: Etat piston
Messagede phifi le 13 Oct 2020 22:35
Toutes ces boites font un travail très correct pour des tarifs assez proches, donc choisis celle qui est la plus près de chez toi.
Re: Etat piston
Messagede Titine le 14 Oct 2020 0:56
Oh... la jante aussi a mangé cher :?
Re: Etat piston
Messagede Vincespecter le 05 Mar 2023 20:53
Après une bonne sortie dans les cailloux, je décide de mettre à poil la bête histoire de resserrer les vis branlantes.
J'en profile pour donner un coup d'œil au cylindre et au piston.
Le dernier réalésage date d'il y a 2500 km. Les rayures verticales vous alertent ?
Sinon voici une courte vidéo de ma valve : https://youtube.com/shorts/NIvPs4V2C8k
Et du piston/cylindre : https://www.youtube.com/shorts/PCTPAMjscYY
Vincespecter
Re: Etat piston
Messagede Spocky35 le 05 Mar 2023 21:33
Bha il faudrait savoir si c'est creusé ou juste "taché", il y a des marques parfois visibles à l'oeil mais qu'on ne sent pas sous l'ongle. Et dans ce cas, pas de soucis, ça peut être un peu de suie qui s'est détachée et faite macher par le piston. Si c'est en creux par contre, c'est de la perte d'étanchéité.
Sur le piston RAS...
Re: Etat piston
Messagede ARNAUD le 06 Mar 2023 12:00
Pour être honnête, j'ai déjà eu LE MÊME.
Ca agace, des rayures aussi peu de temps après un réalésage, hein? Moi, ça m'avait agacé, d'autant que j'avais scrupuleusement rodé...
Pour autant, tout ça a fait ses 15000 sans aucun souci...
Donc, à mon avis, pas de panique...
Re: Etat piston
Messagede phifi le 06 Mar 2023 19:06
Rien d'alarmant: roule !
Re: Etat piston
Messagede PIMSNOUNE le 06 Mar 2023 19:40
La vidéo de la valve :
Vu le bruit, soit les câbles sont trop tendus, soit cela manque de graisse cuivrée .....
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: Etat piston
Messagede ARNAUD le 06 Mar 2023 19:47
Hooooo p... la vache!!!
J'avais regardé que les photos, en effet, elle couine grave, la salope!
:0006:
Re: Etat piston
Messagede Vincespecter le 06 Mar 2023 23:27
Bon vous me rassurez sur ces traces.
Je vais voir en desserrant les câbles si elle devient plus silencieuse
Vincespecter
Re: Etat piston
Messagede phifi le 07 Mar 2023 23:32
je n'avais pas vu la vidéo :shock:
Re: Etat piston
Messagede Spocky35 le 08 Mar 2023 20:21
C'est vraiment la valve qui fait ce bruit, pas le servo?
