Pose ventilateur radiateur dtre
Messagede Fisherman49 le 19 Mar 2023 13:33
Je créé un nouveau post afin de ne pas tout mélanger entre les différents sujets.
Voilà ce que je compte installer sur le radiateur :
Je me pose la question de savoir où il est le plus judicieux de placer mon thermocontact pour le déclenchement du ventilateur, durite du haut ou du bas de radiateur ? #-ô je pense que c'est la durite supérieur ou c'est le plus chaud si quelqu'un qui l'a déjà fait peut me confirmé, merci.
Fisherman49
Motos: DTR e
Re: Pose ventilateur radiateur dtre
Messagede phifi le 19 Mar 2023 18:52
:-k Quel est l'intérêt de monter ça en première intention ?
Si je devais monter un ventilo je ferais comme patricehof viewtopic.php?f=19&t=19224
Messagede Fisherman49 le 19 Mar 2023 19:05
Salut phifi
Il m'arrive de faire de la ville et l'été ça chauffe vite, c'est vrai que je peux aussi mettre une sonde sur le radiateur mais j'avais acheté cette sonde à l'époque donc pourquoi pas la monter ca me coute rien et ça me plaît d'intègrer ce refroidissement.
Je voulai juste savoir sur quelle durite c'était le plus judicieux d'après vous.
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede ARNAUD le 19 Mar 2023 19:27
Il y a le même raccord sur les ventilo adaptables pour les enduro chez KTM, en bas des radias. Mais si sur une KT, c'est bien planqué sur la durite qui relie les deux, installer ça sur la durite courte, pas droite et exposée qui va du bas du radia du DTR au tube transversal qui retourne vers la pompe à eau, bon courage...
Comme Phifi, je n'utiliserais pas ça.
Messagede Fisherman49 le 19 Mar 2023 19:35
Hormis le fait que vous n'utiliseriez pas ce système, pour vous il semble logique de l'installer sur la durite du bas ?
Et sinon si vous aviez à installer un ventilo vous prendriez une sonde thermocontact qui se plaque au radiateur ?
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede ARNAUD le 19 Mar 2023 19:58
Bah il me semble qu'on a déjà répondu à ces deux questions...
:-k :wink:
Messagede Fisherman49 le 19 Mar 2023 20:02
Oui je sais je suis un peu long à comprendre les choses et toujours plein de doute #-o
Je vais quand même intégré le tout et commander un jeu de durite de rechange avant histoire d'anticiper un craquage :D
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede Spocky35 le 19 Mar 2023 21:44
J'ai installé un ventilo sur le radiateur de ma TDR, car l'été , selon les conditions de circulation, ça peut atteindre le seuil critique et faire souffrir le JDC. Je le déclenche à la main, à l'aide d'un interrupteur...
Messagede Fisherman49 le 19 Mar 2023 21:54
Effectivement le jdc peut souffrir, j'avais penser aussi à l'inter mais pas toujours le nez sur la jauge de température c'est pourquoi le thermocontact est intéressant.
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede ARNAUD le 19 Mar 2023 21:56
Fisherman49 a écrit:Oui je sais je suis un peu long à comprendre les choses et toujours plein de doute #-o
L'eau sort (en bas) du radia moins chaude qu'elle n'y entre (en haut), donc si elle est encore trop chaude là, il est temps que le ventilo entre en action.
Et en version basique, si les ingénieurs de KT le mettent en bas, moi aussi. Bon, en 90, je t'aurais dit l'inverse, mais ils ont bien progressé.
:marteauplusgros:
Messagede ARNAUD le 19 Mar 2023 21:58
Spocky35 a écrit:J'ai installé un ventilo sur le radiateur de ma TDR, car l'été , selon les conditions de circulation, ça peut atteindre le seuil critique et faire souffrir le JDC. Je le déclenche à la main, à l'aide d'un interrupteur...
J'ai eu ça. Comme chuis un peu concon, j'oublie de le mettre en marche et après j'oublie de l'éteindre.
Messagede Fisherman49 le 19 Mar 2023 21:59
Merci Arnaud, tout semble toujours plus simple quand tu explique les choses =D<
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede ARNAUD le 19 Mar 2023 22:00
Merci du compliment!
Messagede phifi le 19 Mar 2023 23:39
Fisherman49 a écrit:Et sinon si vous aviez à installer un ventilo vous prendriez une sonde thermocontact qui se plaque au radiateur ?
Oui c'est ce que je ferais http://www.gbsalpine.com/fr/collection_ ... hermo.html
Sinon deux trous de 3mm dans le calorsat suffisent amplement à ce que ça ne chauffe pas tout en gardant son principe de fonctionnement.
Messagede Fisherman49 le 19 Mar 2023 23:50
Merci d'enrichir toujours un peu plus les sujets les gars.
Dans ton exemple de thermocontact, il se fixe en partie haute à ce que je vois, et du coup branchement avec relais j'imagine ceci dit même avec mon type de thermocontact je devrais y mettre un relais.
Je vais faire mûrir toutes ces idées
Merci phifi
Fisherman49
Motos: DTR e
