Pose ventilateur radiateur dtre
Re: Pose ventilateur radiateur dtre
Messagede ARNAUD le 20 Mar 2023 11:37
Et donc, y a clairement un truc qui m'échappe.
Une sonde en bas et une sonde en haut.
Sauf si les deux thermostats ne sont pas paramétrés de la même façon, y a un mystère...
Messagede Fisherman49 le 20 Mar 2023 12:16
Je pense qu'il y 2 écoles, celle que tu m'a expliqué et que je trouve logique et l'autre qui se fie à la température en entrée de rad du coup encore plus d'anticipation. A méditer..
C'est comme la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur :mrgreen:
Toute ce dont j'ai pas besoin pour faire un choix... #-o
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede Fisherman49 le 21 Mar 2023 18:21
Voilà donc intégration du ventilateur sur le radiateur restera ensuite le câblage et la pose de la sonde que je mettrai sur la durite du bas.
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede Fisherman49 le 23 Mar 2023 20:28
Bon mon montage avec ce que j'ai ne va pas être possible car le diamètre de la durite inférieur est trop petit pour mon capteur. Il me faudrait être en diamètre 20 mm et la durite est en 15 mm :?
Voyons voir la solution du thermocontact sur le radiateur... Ou autre solution ou plus simple pas de ventilo du tout ça sera plus rapide. Et au pire j'aurais des Durites neuve, Il faut voir le positif dans tout ça :lol:
Je fais quand même une recherche de thermocontact sur durite dans un plus petit diamètre
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede ARNAUD le 23 Mar 2023 20:43
Tu changes de durites?
Messagede Fisherman49 le 23 Mar 2023 20:48
Étant donné que j'ai coupé la durite inférieur pour installer la sonde... J'avais commandé un jeu de durite neuve au cas ou :D
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede ARNAUD le 23 Mar 2023 21:05
Fisherman49 a écrit:Étant donné que j'ai coupé la durite inférieur pour installer la sonde... J'avais commandé un jeu de durite neuve au cas ou :D
Oserais-je te faire remarquer qu'il n'était nul besoin de couper ta durite pour voir que le diamètre était trop petit?
T'as pas pris de l'origine, j'espère?
Messagede Fisherman49 le 23 Mar 2023 21:06
Non j'ai pris de l'adaptable, pourquoi ?
https://www.bikerpartshop.com/fr/home/1 ... r-dtr.html
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede ARNAUD le 23 Mar 2023 21:08
Bah parce que les durites adaptables modernes, dites "silicone", sont autrement plus costaudes.
Tant qu'à changer, autant upgrader.
Messagede Fisherman49 le 23 Mar 2023 21:09
C'est exactement ce que j'ai fait :wink:
et oui en comparant les 2 les silicone ont l'air bien Plus solide et epaisse
bon après elles sont neuves et les autres ont 19 ans :D
Je pense avoir trouver le bon adaptateur de sonde, à suivre...
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede Fisherman49 le 24 Mar 2023 23:33
J'ai trouver le bon adaptateur pour mon thermocontact en diamètre 16 mm donc ça ira pour la durite.
Pour la thermocontact j'ai pas trouver forcément l'idéal mais je la changerai au besoin c'est une 70/60 risque peut être de toujours déclencher le ventilo.
mais je verrai à l'essai et si besoin j'ajusterai de manière à ce qu'il ne se déclenche que lors d'arrêt prolongé lorsque l'aiguille se rapproche de la zone critique.
A suivre des que je reçois le matos..
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede Fisherman49 le 28 Mar 2023 20:15
Ayant un peu de temps en fin de journée, j'ai décider de monter une sonde de température d'eau digitale qui permettra de connaître les différentes températures moteur (moyenne, max, surchauffe).
Ça me servira à déterminer la plage de fonctionnement idéal du thermocontact qu'il me faudra pour la moto.
A côté j'ai installer un voyant clignotant qui m'avertira lorsque le ventilo sera en marche
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede Nicose86 le 28 Mar 2023 20:50
=D<
Nicose86
Messagede ARNAUD le 28 Mar 2023 21:03
Fisherman49 a écrit: j'ai installer un voyant clignotant qui m'avertira lorsque le ventilo sera en marche
...et qui va vite te saouler, lol.
Déclenche à 75 ou 80°, ce sera nickel.
Messagede Fisherman49 le 28 Mar 2023 21:52
Si ça me saoule je le vire, lol :D
Après le but du jeu c'est que ça se mette en route lors d'arrêt prolongé, du coup il devrait pas clignoter souvent, reste bien sûr à avoir la bonne plage de déclenchement / arrêt.
Wait and see...
Fisherman49
Motos: DTR e
