re athena 170
re athena 170
Messagede christophetdr le 31 Mar 2023 9:20
Bonjour à tous , je souhaiterai avoir vos avis ... j'envisage un athena 170 sur mon tdr , et il me semble avoir lu quelque part qu'il fallait sur le kit neuf : ébavurer les lumières , controler le bon usinage valve / conduit avant de le monter ... etc Apparemment pas super bien fini d'origine . Quel fournisseur est capable de vendre ce kit retravaillé et fiabilisé du coup ?? merci
christophetdr
Motos: tdr 125
Re: re athena 170
Messagede BRIO le 31 Mar 2023 9:43
Salut.
Ébavurer les lumières, on le fait sur tous les cylindres. C'est trois coups légers de lime...
Pour le Kit, il semble qu'il y ait maintenant un concurrent chez AEB.
Mais la plupart des kits Athéna sont correctement finis même si on a déjà vu sur le forum quelques problèmes de finition, mais plutôt sur des kit anciens. En fait, c'est bien souvent de l'ajustage, ça se fait avec du bon sens et ce n'est pas très difficile.
Si tu veux qu'on te rassure avant achat, on te rassure...
Re: re athena 170
Messagede ARNAUD le 31 Mar 2023 9:50
RRD est à ma connaissance le seul à proposer ça...
Bon, n'importe quel préparateur sachant manier une fraise peut le faire, AEB par exemple...
J'ai l'impression que les problèmes de qualité d'ajustage se sont tassés. On a effectivement eu écho de quelques problèmes à un moment, on n'en a plus dernièrement...
Re: re athena 170
Messagede christophetdr le 31 Mar 2023 10:12
Oui je comprends , j'ai eu cette reflexion aprés lecture je ne sais plus ou sur ce kit ... Brio connaitrai tu quelqu'un dans le 13 qui eventuellement ferait cette opération ? merci pour vos réponses ..
christophetdr
Motos: tdr 125
Re: re athena 170
Messagede phifi le 31 Mar 2023 19:02
Si tu es capable de couper des bandes de papier de verre et que tu arrives à les tenir avec tes mais, cette opération est largement à ta portée :mrgreen:
Re: re athena 170
Messagede christophetdr le 31 Mar 2023 21:11
… ok .
christophetdr
Motos: tdr 125
Re: re athena 170
Messagede ARNAUD le 31 Mar 2023 21:21
Si on est débutant et qu'on a deux mains gauches (ça arrive), faut quand même faire plus attention qu'avec un cylindre chemisé...
Re: re athena 170
Messagede christophetdr le 01 Avr 2023 10:39
Merci Arnaud , oui on m'a conseillé de faire gaffe sur le niquasil , de ne pas faire d'éclat au niveau des arretes des lumières selon la meuleuse ou dremel que l'on utilise ( sauf les gynécos praticiens qui utilisent de la toile émeri ou autres :D , le fameux doigté ...! ) , du coup je ne me lancerai pas à le faire pour ne pas bousiller un cylindre neuf ...
christophetdr
Motos: tdr 125
Re: re athena 170
Messagede phifi le 01 Avr 2023 13:52
Mis à part la valve qui peut être mal usinée, il n'y a pas de soucis d'ébavurage de lumière sur les cylindres atnéna.
Re: re athena 170
Messagede Nicose86 le 01 Avr 2023 16:15
ARNAUD a écrit:RRD est à ma connaissance le seul à proposer ça...
Commandé sur RDD en décembre reçu fin mars mon kit était parfait à tout point de vue...
Nicose86
Re: re athena 170
Messagede SEBLOB le 01 Avr 2023 17:36
Disons que quand on vient de faire réaléser un cylindre chemisé fonte, le pro peut se charger de faire un petit chanfrein aux lumières, mais comme c'est un pro, il ne le fait pas gratos, et comme c'est pas si compliqué que celà, le client va le plus souvent le faire lui même.
Mais la on parle donc d'un cylindre chemisé fonte qui vient d'ètre réalésé.
Pour un kit haut moteur qui est sensé ètre pret à monter sur le moteur, si le client doit faire les finitions lui même ... :shock:
Re: re athena 170
Messagede christophetdr le 02 Avr 2023 9:25
... Oui c'est sur que ce n'est pas top quand on achète du neuf ... c'était juste , par souci , pour fiabiliser le kit avant montage ... Apparemment cela concernait les anciens kit et les nouveaux seraient mieux fini , comme cité ci dessus , je vais donc laisser tel quel , juste controler que la valve n'accroche pas et coulisse bien et en avant ...
christophetdr
Motos: tdr 125
