moteur qui broute
moteur qui broute
Messagede lulutinbleu le 09 Fév 2006 10:38
Bonjour à tous .
Je viens de découvrir votre site en cherchant des réponses suite à un souci sur mon TDR, et j'ai appris plein de trucs en lisant les differentes questions .
Voila mon souci :J'ai fait changer chez mon concessionnaire la fourchette de la boite de vitesse(je pensais au départ que c'etait un probléme dans la boite).Depuis, le moteur a du mal à prendre les tours.Il broute et j'ai l'impréssion d'avoir la maladie de Parkinson chaque fois que je roule avec , tellement elle tremble .Je pensais soit à un mauvais réglage de l'autolube(puisque démonté) soit un joint de culasse foutu et entrée d'eau dans le cylindre???(fumée blanche même sans starter
Je précise que j'ai une vieille TDR de 91 et que je viens d'apprendre sur votre site qu'il fallait changer la segmentation à 20.000.(j'avoue que la bécane n'a pas été souvent voir le mécano !)Je suis retourné chez le mécano, mais il m'a conseillé vu l'état de mon engin de ne plus faire de frais dessus sans me dire d'où cela pouvait venir .
merci d'avance .
lulutinbleu
Messagede run&burn le 09 Fév 2006 10:58
ca vibre ou ca broute et t'arrives pas a prendre des tours ??
si t'arrives pas a prendre des tours c'est la carburation tu es trop riche nettoi ton filtre a air deja il est ptet encrassé et si ca persiste baisse le gicleur principale.. ou alors ouvre un peu ta boite a air ...
sachs XTC racing café racer ,dell orto 34 vhsb +pipe sur mesure
+clapet carbone
+pignon de 17...ca watt pas mal tout de meme!!!
nouveau bt090 ... plus d'angle...pov'cale pied!
run&burn
Messagede TOMTOM le 09 Fév 2006 13:14
lulutinbleu a écrit:J'ai fait changer chez mon concessionnaire la fourchette de la boite de vitesse...
Depuis, le moteur a du mal à prendre les tours...
(fumée blanche même sans starter)
je pense a un probleme de joint spy coté boite qui fuit
donc le moteur aspire de l'huile de boite
verifie ton niveau d'huile si il n'est pas descendu
regarde aussi ta bougie, si elle est trés grasse, je pense que tu as trouvé!!
moteur qui broute
Messagede lulutinbleu le 09 Fév 2006 13:42
Je pense que j'ai un début de réponse .
J'ai débranché l'arrivée d'autolube du carbu ;(J'ai pensé à boucher la petite pipe)La bécane ne vibre plus, elle a une accélération linéaire .
Je pense que l'autolube déconne .
Quelqu'un pourrait m'expliquer son réglage (j'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé sur les questions précedentes ), ou sinon il va falloir que je fasse mon mélange .
Je précise que je ne sait pas quelle huile m'a remis le concessionnaire .(Je vais aller lui faire une petite visite dans l'Am .
lulutinbleu
Re: moteur qui broute
Messagede TOMTOM le 09 Fév 2006 13:45
lulutinbleu a écrit:J'ai débranché l'arrivée d'autolube du carbu ;(J'ai pensé à boucher la petite pipe)
:shock: :shock: tu as mis de l'huile dans ton essence avant de faire ca???????
moteur qui broute
Messagede lulutinbleu le 09 Fév 2006 15:09
HEu, non, mais j'ai fait juste 4 ou 500Metres . En + vu l'huile qui sort du pot d'echappement je pense que le moteur devait etre pas mal encrassé
Merci quand même du rappel !!
lulutinbleu
Utilisateurs parcourant ce forum: ber13 et 43 invités
