Snawbool, le retour ! 200 DTR
Re: Snawbool, le retour ! 200 DTR
Messagede Snawbool le 05 Avr 2023 21:07
j'aurai pleine de vie :fume:
Messagede Snawbool le 06 Avr 2023 22:28
Bon, je la fait en rapide, mais voila. moteur récup, pti surfaçage ajouté pour que ce soit nickel...
c'est posé. punaise les circlip j'en avais un mauvais souvenir... ben ca a pas changé :) sinon le reste est nickel.
pas mal de nettoyage, deux bombe des nettoyants frein, 3 brosses a dents... c'est pas "a Neuf" mais c'était pas si crade c'est dans mes tolérances de psychopathe :fume:
j'ai pas pu terminé donc bon tout est couvert et huilé et prochain épisode semaine pro !
suis étonné de l'épaisseur du JDC, rien a voir avec le 125....
J'espère finaliser semaine prochaine ! :0006:
Messagede BRIO le 07 Avr 2023 7:58
T'as mis le piston à l'envers!
Messagede Snawbool le 07 Avr 2023 8:49
Arrete! Je vais psychoter apres[emoji1787][emoji1787]
Messagede ilpfis le 07 Avr 2023 11:20
:? tu aurais pu passer les goujons à la brosse quand même, :mrgreen: parce si tu le fais maintenant la m...e va tomberdans le cylindre et ....
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede zeetoon le 07 Avr 2023 11:21
BRIO a écrit:T'as mis le piston à l'envers!
Mais non, c'est le cylindre qui est à l'envers ! :mrgreen: ... :oops: :oops:
Messagede Snawbool le 07 Avr 2023 11:38
ilpfis a écrit::? tu aurais pu passer les goujons à la brosse quand même, :mrgreen: parce si tu le fais maintenant la m...e va tomberdans le cylindre et ....
Pour que ca redevienne pareil dans un an, j’ai perso abandonné cette idée [emoji23].
Non la valve!
D’ailleurs punaise me demandais comment on debride la valve…
Quel debile moi…trop habitué au 125[emoji1787]
Messagede BRIO le 07 Avr 2023 12:00
Pas besoin de "débrider".
Tu peux enlever de la matière (laisse au moins 1,1 mm avant l'axe) à la lime. On augmente le passage des gaz d'échappement, mais c'est léger.
Si ça fait pas gagner grand chose, ça fait pas perdre...
Messagede ARNAUD le 07 Avr 2023 12:08
Snawbool a écrit:Pour que ca redevienne pareil dans un an, j’ai perso abandonné cette idée.
En vertu de ce principe, je suis un peu inquiet pour ton hygiène corporelle.
Messagede Snawbool le 07 Avr 2023 12:30
BRIO a écrit:Pas besoin de "débrider".
C’est ce que je me suis dit et tu l’avais évoqué je crois.
@arnaud : c’est pour ca que j’attends 2 ans en général. Mdr
Messagede Snawbool le 07 Avr 2023 16:57
Motivation du vendredi
Punaise ca fait du bien de sentir la résistance du kick!
Serrage au couple partout évidement et en croix svp!
Remplissage reservoir huile (50cl), a voir si ca fuit ou quoi d’ici la!
Yihaaa!
Messagede ARNAUD le 07 Avr 2023 18:19
Haaaa, c bien, on voir plus tes goujons de gros crado.
Juste tes écrous de cylindre.
Messagede BRIO le 07 Avr 2023 20:52
Tssss... T'as même pas peint la culasse en rouge. Direct tu perds deux chevaux.
Messagede ARNAUD le 07 Avr 2023 21:24
Grave.
Ha, et laissez-donc cette pov'valve tranquille...
Autant on peut bidouiller le 125, autant la 200, c'est limite une moto de collec...
Tu vois, j'en aurais un, contrairement à mon 125, je l'aurais monté "conforme à l'époque"...
Bon, OK, ptêt avec un cadre noir comme les IT...
