Quelqu'un de très calé sur ces modèles de boitiers ? genre #Phifi et Cie
Merci d'avance
Message de nono28 le 21 Avr 2023, 11:35Il s'agit d'un boîtier adaptable, donc dans l'absolu, il peut se monter sans problème.
Merci à vous tous pour ces précieuses indications.
PHILARTIS a écrit:Oui c'est certainement un DC-CDI-P V![]()
Le "V" c'est pour le petit fil violet supplémentaire pour le compte tour de certaines Yam.
GV94430 a écrit:PHILARTIS a écrit:Oui c'est certainement un DC-CDI-P V![]()
Effectivement, lu sur le site Devmoto.
"DC-CDI-P2 + fil violet fin: le boitier dispose d’un fil supplémentaire qui délivre un signal de régime moteur compatible avec certains comptes-tours Yamaha des années 80 (RDLC, TZR, …)"
de PHILARTIS le 21 Avr 2023, 20:48
Oui car ce même fil peut commander les deux - les signaux sont les mêmes.
Sur ton DTLC, tu peux (dois) utiliser ce fil pour commander le boitier de valve YVPS.
de PHILARTIS le 22 Avr 2023, 10:17
Tu n'auras aucune possibilité de réglages de la valve par le logiciel - le fil dont on parle n'est que l'info régime moteur pour commander le boitier de commande de la valve du DTLC, strictement comme avec le CDI d'origine.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
