PB PISTON DTR 125
Re: PB PISTON DTR 125
Messagede REMY02400 le 26 Avr 2023 20:45
Exactement =D< . Personnellement je ne remonterai pas ce vilebrequin sans l'avoir vérifié un minimum.
Messagede ARNAUD le 26 Avr 2023 20:53
Ce serait potentiellement s'être beaucoup fait ch... pour pas grand chose.
Déjà que je suis pas totalement convaincu de la viabilité réelle de ce bitza...
On notera au passage qu'a priori, côté spi de vilo, on a trouvé une nouvelle prise d'air, au moins la trois ou quatrième différente, si ma mémoire est bonne...
Messagede zeetoon le 27 Avr 2023 15:14
Ce serait dommage de ne pas changer les roulements à ce stade.
Pour enlever le roulement restant, si tu as un poste à souder à l'arc: d'abord enlever la cage qui retient les billes, avec un vieux tournevis par exemple. Ensuite les billes vont sortir et la cage extérieure tombera. Il restera à faire un cordon de soudure sur la cage intérieure, dans l'axe du vilo, et le tremper tout de suite dans de l'eau froide tant que le métal est rouge. La cage va "claquer" et sortira toute seule.
Bon je suis conscient que la manip' ne va pas de soi, qu'il faut être méticuleux pour ne pas mettre de points de soudure sur la portée des spis ... protégés par un tube ou du scotch.
Les outils proposés plus haut ne fonctionnent pas toujours ...
Messagede ARNAUD le 27 Avr 2023 16:58
Le congélo pour le montage, tout le monde ou presque en a un, le poste à souder pour le démontage, je doute qu'Isabelle ait ça sous la main...
Messagede zeetoon le 27 Avr 2023 18:36
Celui d'un pote ?
Messagede ARNAUD le 27 Avr 2023 20:28
Hmmmouais, on parle quand même de quelqu'un qui a jamais ouvert un moteur de sa vie, qui s'est courageusement lancée, qui a un peu cochonné pour sorti l'écrou de vilo, on est ptet pas obligé de lui faire faire tous les trucs les plus difficiles...
OK, c'est la méthode la plus efficace. Si on a le matos. Et si on sait faire.
Messagede Isabelle66 le 02 Mai 2023 16:53
ARNAUD a écrit: On notera au passage qu'a priori, côté spi de vilo, on a trouvé une nouvelle prise d'air,
comment ça?
j'ai commandé les roulements et l'extracteur... je patiente...
et non je n'utiliserai pas la soudure à l'arc... perso je n'en ai jamais fais et c'est assez particulier... enfin je veux bien construire des petits "outils" mais là je ne vais pas m'amuser à souder pour décoller :lol: chaque outil à son utilisation :D
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede REMY02400 le 02 Mai 2023 17:19
Isabelle66 a écrit: seul le joint qui protège ce roulement est à changer car un peu abimé, mais franchement c'est vraiment histoire de dire que je change quelque chose.
Je suppose qu'Arnaud fait référence à ce joint.
Messagede Isabelle66 le 02 Mai 2023 17:29
ha okay, alors je l'ai commandé aussi.
Merci.
Sinon pour le joint moteur, j'ai trouvé 2 références, laquelle choisir?
https://www.123roulement.com/accessoire ... ML-LOCTITE
dès fois il y a tellement de produits que le choix est difficile :D
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 02 Mai 2023 18:18
Yep.
Isabelle66 a écrit:Sinon pour le joint moteur, j'ai trouvé 2 références, laquelle choisir?
La première sera très bien.
Messagede Isabelle66 le 03 Mai 2023 8:28
bon et bien j'attend de recevoir les pièces, changer et commencer à remonter
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 03 Mai 2023 8:44
ARNAUD a écrit:Isabelle, on te parle beaucoup, et tu nous réponds (très) peu...
Tu as pris tes jeux à la bielle?
Bon, et donc?
Messagede Isabelle66 le 04 Mai 2023 12:27
dès que je reçois les roulements je dois contacter un spécialiste près de perpignan pour aller faire vérifier tout ça et me changer les roulements car du coup je n'avais pas envie d'acheter d'extracteur, surement la semaine prochaine.
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 04 Mai 2023 12:56
Isabelle66 a écrit:dès que je reçois les roulements
OK. Tu as bien commandé des Koyo en 6305 R1?
Isabelle66 a écrit:je dois contacter un spécialiste pour me changer les roulements
Tu es claire sur le fait que les nouveaux se montent dans les carters et non sur le vilo?
tutos/basmoteur.pdf
Messagede Isabelle66 le 11 Mai 2023 8:17
oui j'ai bien commandé ce qu'il fallait et j'ai bien vu qu'il fallait monter les roulements dans les carters :D Tout est bien clair :D
Isabelle66
Motos: DTR125
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
