trou a l acceleration en 5 et 6
Messagede lancon provence le 12 Fév 2006 15:52
j ai des trou dans l accelerationen en 5 et 6 eme de quoi ca peut venir
lancon provence
Messagede phifi le 12 Fév 2006 15:56
:? De plein de choses, prise d'air, carbu mal réglé, filtre à air sale, carbu ou gicleurs un peu bouchés,....
Messagede lancon provence le 12 Fév 2006 19:52
pour une prise d air il n existe pas un aerosol qui detecte les prise d air il me semble que ca se fait sur les voiture
lancon provence
Messagede lancon provence le 12 Fév 2006 19:57
est ce que ca peut venir que ma valve ypvs est deconnectée (totalement ouverte )
lancon provence
Messagede lancon provence le 14 Fév 2006 16:44
en mettant le starter au moment ou le trou apparait il y a un léger mieux
quoi conclure
trop ou pas assez d essence ? :roll:
lancon provence
Messagede phifi le 14 Fév 2006 16:47
Pas assez d'esence, et vu que le trou se fait vers 5 à 6000 tours il faut jouer sur l'aiguille: essaie avec le circlips un cran plus bas pour voir.
Par contre il faut bien être sur qu'il n'y a pas de prise d'air...
Messagede lancon provence le 14 Fév 2006 16:54
le trou apparait a 120 en 5 eme
mon mécano ma dit que pour une prise d air elle le ferait sur les autres rapport aussi
de memoire l aiguille est au cran le plus bas
lancon provence
Messagede phifi le 14 Fév 2006 16:57
:shock: 120 en 5, ....c'est pas vraiment vers 6000 tours/mn ça !!!
En plus à cette vitesse généralement on passe la 6 si on tient à son moteur...
Et dans ce cas là ça serait plutôt un problême de gicleur principal !!!
Messagede lancon provence le 14 Fév 2006 17:01
il faudrait que j essai de diminuer l enter d air pour voir si ca va mieux et dans le cas de la disparition du trou je chercherai le gicleur plus gros
cela m evitera d acheter des gicleur pour rien
lancon provence
Messagede run&burn le 14 Fév 2006 17:04
non si ta boite a air est d'origine ni touche pas car apres tu auras plu d'air...deja que le trou n'est aps gros...
juste descend ton cran d'aiguille et je pense que ca sera bon... ;)
sachs XTC racing café racer ,dell orto 34 vhsb +pipe sur mesure
+clapet carbone
+pignon de 17...ca watt pas mal tout de meme!!!
nouveau bt090 ... plus d'angle...pov'cale pied!
run&burn
Messagede TOMTOM le 14 Fév 2006 17:06
run&burn a écrit:juste descend ton cran d'aiguille et je pense que ca sera bon... ;)
il est deja au plus bas (le clips :wink: )
120 en cinquieme ca fait 11000tr avec un pignon de 16
alors, c'est a 6000tr ou a 11000tr ce trou?
Messagede lancon provence le 15 Fév 2006 1:22
j ai un pignon de 17
le trou apparait en milieu voir fin de cinquieme et la moto fait beuuu et cale et obligé de la redemarrer avec le starter
lancon provence
Messagede TOMTOM le 15 Fév 2006 11:45
effectivement, c'est un gros probleme ca!!!!
je ne pense pas que ce soit une prise d'air,
remplace ta bougie et nettoie ton carbu+ filtre a air,
mais, c'est bizarre comme panne!!
Messagede run&burn le 15 Fév 2006 15:15
non mais attends, elle cale meme si tu lache la poignée ? car la ca voudrait dire que tu es VRAIMENT trop pauvre si meme en lachant elle peu pas se refaire..cherche pas rajoute +15 au gicleur, fais un test et di nous si ca c'est arrangé..
car la tu a l'air d'etre carement trop pauvre...
+clapet carbone
run&burn
Messagede lancon provence le 16 Fév 2006 1:29
je fait le test des que possible et je vous tiens au courant
lancon provence
