Ralenti instable
Ralenti instable
Messagede mala le 27 Mai 2023 17:11
Salut à tous,
Je viens d'acquérir un125 Tdr et j'ai un soucis de carburation.
Le ralenti est instable, la moto démarre impec, ralenti à 1800tr puis il chute à la limite de caler. je met donc un petit coup de starter et là il remonte comme un dingue à 3000tr puis se stabilise au bout de 15 secondes environ et on recommence.
J'ai tout démonté et nettoyé puis essayé tous les réglages possible, vis de ralenti, vis d'air modifié le GR mais rien n'y fait, je suis total paumé.
Bref si vous pouvez m'éclairer...
mala
Motos: 125Tdr
Re: Ralenti instable
Messagede ARNAUD le 27 Mai 2023 17:57
Salut!
Bah tu as très vraisemblablement une prise d'air qu'on voit régulièrement...
Vaporise du Start pilote au niveau de la pipe d'admission et autour du spi de vilo côté allumage, tu seras vite fixé: si ça prend soudain des tours, y a une prise d'air...
Tu peux aussi faire ça avec un pinceau trempé dans de l'essence...
Messagede mala le 27 Mai 2023 18:08
Merci Arnaud pour ta réponse, je vais tester ça demain.
Par contre je ne connaissais pas ce truc donc si j'ai bien compris, avec un pinceau trempé dans de l'essence, je badigeonne autour de la pipe et si elle prend des tours ça veut dire qu'elle avale l'essence par la prise d'air, c'est bien ça ??
mala
Motos: 125Tdr
Messagede ARNAUD le 27 Mai 2023 18:30
Des vapeurs, en tous cas.
Perso, je préfère l'aérosol, mais les deux fonctionnent.
La pipe est un grand classique qur ces mobs: faut vraiment pas la serrer fort, elle se déforme facilement. C'est assez contre-intuitif, en fait...
