Problème réglage carbu / position du starter qui mai inconnu
Messagede Jonathan.53 le 04 Juin 2023 22:05
Bonjour alors voilà j'ai un problème avec ma tdr que je viens de m'offrir
1) quand je positionne le starter en bas le régime moteur et vaguement stable et quand j'accélère à 5000tour fumer blanche et un poil de caler et
2) quand le starter et lever et qu'ont essayer de régler le régime se stabilise et quand j'accélère un peu le moteur monte tout seul dans les tour et redescend 10 à 15 second après pour se stabilise.
Je sais plus trop où chercher pour régler mon problème
Jonathan.53
Motos: Yamaha tdr 125
Re: Problème réglage carbu / position du starter qui mai inconnu
Messagede ARNAUD le 04 Juin 2023 22:54
Tu as vérifié que tu n'as pas de prise d'air?
viewtopic.php?f=27&t=25956
Fumée blanche: tu n'as pas de baisse de ton niveau de liquide de refroidissement?
Messagede Jonathan.53 le 04 Juin 2023 23:29
Je posterai une photo de la fumée sa ira plus vite que de dire une bêtise
Jonathan.53
Messagede Yann89 le 04 Juin 2023 23:40
Nettoyage carbu . Nettoyage filtre a air .changer bougie .regarder prise d air éventuelle a la pipe d admission ,l état des clapets . Vérifier état joint spys vilebrequin .
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Jonathan.53 le 05 Juin 2023 6:39
Je vais vérifier ça se soir
Jonathan.53
Messagede SEBLOB le 05 Juin 2023 12:53
Tu dis ne plus trop savoir ou chercher, ce qui laisse à penser que tu as déja fait des vérifs sur la moto mais tu ne nous en parle pas.
Tu dis que tu viens de l'acheter , mais elle est sensé fonctionner parfaitement, ou bien au contraire le vendeur la vendait en précisant bien qu'il y avait quelques problèmes?
Elle a combien de bornes cette bécane?
Messagede Jonathan.53 le 05 Juin 2023 18:08
Je l'ai acheté en sachant qu'il y avait un réglage carbu le proprio me l'a dit et la moto à 14003km j'ai nettoyer tout le système qui par du réservoir au carbu y'avait une des 2 sortir du réservoir qui était bouché depuis un moment par du dépôt en tout genre et dans le carbu pas mieux de l'essence couleur orange rouille et la boîte à air il manque un petit truc qui pourrait être important pour gérer potentiellement le débit d'air et je suis en train dans chercher un mais je pense que je vais devoir racheter un couvercle de boîte à air comple du coup en attendant y'a une mousse à cette emplacements
[img]https://postimg.cc/9wDGC6gk[/img]
Jonathan.53
Messagede ARNAUD le 05 Juin 2023 18:11
ARNAUD a écrit:Tu as vérifié que tu n'as pas de prise d'air?
Et donc?
Messagede Jonathan.53 le 05 Juin 2023 18:26
Je crois que je n'ai pas de prise d'air au niveau de la pipe d'admission j'ai essayé avec de l'essence et côté allumage je sais pas trop comment mis prendre je suis encore un débutant dans le milieu
Jonathan.53
Messagede SEBLOB le 05 Juin 2023 19:06
Par contre il faudrait sans doute virer cette mousse à l'entrée de la boite à air, car çà doit forcément brider grandement
l'entrée d'air :shock: SAUF qu'elle est peut ètre là parce que la boite à air a été massacrée et est plein de trous :?:
(mais le dessus me semble "normal", sauf la mousse qui bouche le trou)
Sinon c'est l'entrée d'origine de la boite à air et il y a le manchon en caoutchouc numéro 23 qui se met dedans, mais doit y avoir moyen de bricoler un truc à la place:
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1994/TDR/TDR125/ADMISSION/30_2991-2991/B6/0/7547
Messagede Spocky35 le 05 Juin 2023 19:12
La vache, tu m'étonnes que c'est important pour régler le débit d'air! :shock: C'est pas avec ça en place que tu cherches à faire tourner le moteur, au moins? Car dans ce cas, enlève la mousse tout de suite...
Messagede SEBLOB le 05 Juin 2023 19:16
Chez Yam le manchon d'entrée d'air qui te manque n'est plus dispo, mais de toute façon si on se base sur celui de la DTR (qui est plus "simple") alors il coute déja 30 Euro.
Pour le prix y'a moyen d'avoir une boite à air de TDR mais évidemment il faut vérifier que le manchon d'entrée d'air est présent :roll:
Messagede Jonathan.53 le 05 Juin 2023 19:43
J'ai investi dans une boîte à air complète pour 30€ je vous retiens au courant quand sa arrive et je vais essayer de bricole un système qui va me permettre de savoir si mon bloc moteur et étanche ou si prend l'air comme un pagner
Jonathan.53
Messagede phifi le 09 Juin 2023 13:39
Ah oui, avec cette mousse roulée dans l'entrée de la boite à air ça doit marcher beaucoup moins bien :mrgreen:
Messagede Jonathan.53 le 10 Juin 2023 10:33
Après changements boîte à air se règle mieux mais fume toujours un peu comme sa couleur un peu bleu c'est peu être du à l'huile dans l'échappement un avis
Et carburateur nettoyer à fond
Jonathan.53
