Niveau de cuve correct ou pas ?
Messagede Jonathan.53 le 19 Juin 2023 11:41
Bonjour je suis en train de vérifier mon niveau de cuve sur ma tdr 125 de 1999 et j'aurais besoin de savoir si à première vue le niveau et bon ou pas
Pour la photo j'ai essayé de tenir la cuve un peu près droit
Jonathan.53
Motos: Yamaha tdr 125
Re: Niveau de cuve correct ou pas ?
Messagede Spocky35 le 19 Juin 2023 12:16
On ne fait pas comme ça... On règle les flotteurs, qui eux vont réguler ensuite le niveau de cuve. Donc, si tu as un soucis, c'est le contrôle et le réglage des flotteurs qu'il faut chercher.
Messagede Spocky35 le 19 Juin 2023 12:30
... Et donc voilà comment on s'y prend http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=25984&p=441615&hilit=flotteurs#p441615
Si la valeur n'est pas bonne, on agit sur la petite languette qui appuie sur le pointeau pour corriger.
Messagede REMY02400 le 19 Juin 2023 12:34
Spocky35 a écrit:On ne fait pas comme ça... On règle les flotteurs
Pour régler les flotteurs il faut agir sur cette petite languette.
Messagede REMY02400 le 19 Juin 2023 12:35
Spocky a été plus rapide :wink:
Messagede Jonathan.53 le 19 Juin 2023 12:47
Ok je vais regarder sa je vous redis
Jonathan.53
Messagede Jonathan.53 le 19 Juin 2023 15:52
Avant la cuve fuyez maintenant elle fui plus MAIS maintenant c'est le ralenti qui tient plus
Jonathan.53
Messagede ARNAUD le 19 Juin 2023 16:18
REMY02400 a écrit:Spocky a été plus rapide :wink:
J'avoue que j'étais bien curieux de voir si quelqu'un allait pouvoir donner une estimation à partir de la photo de Jonathan...
Bon, il est un peu cracra, le fond de l'aquarium...
Un bon nettoyage carbu ne serait ptêt pas superflu?
(Et un check-up du filtre à air...)
Messagede Spocky35 le 19 Juin 2023 17:02
Oui, ben si tu as modifié le niveau de la cuve en réglant la hauteur des flotteurs, tu es bon pour un réglage plus ou moins complet de la carburation.
Comme le niveau est maintenant plus bas dans la cuve, le réglage est probablement trop pauvre, il faut revoir le réglage de la vis d'air et peut-être même changer le gicleur de ralenti si il n'est pas au calibre optimal.
Voici les données usine
Réglage de la vis d'air
Messagede Jonathan.53 le 19 Juin 2023 17:38
Je crois que j'ai trouvé le problème mon boiseau se trouve aux 5 cran au lieu d'être aux 4 ème comme dit sur le docu
Parce que sinon le reste et niquel
Jonathan.53
Messagede Spocky35 le 19 Juin 2023 18:12
Ca n'a pas d'incidence sur le ralenti...
Elle devait être vraiment riche cette moto, avec un niveau de cuve trop haut et l'aiguille au dernier cran... (le boisseau c'est le gros truc noir auquel est attaché le câble d'accélérateur)
Messagede Jonathan.53 le 19 Juin 2023 18:26
Je suis en train de remettre quel que petit truc d'origine parce que l'ancien proprio je sais pas se qu'il a bouine avec
Jonathan.53
